16.07.2012, 22:42 | #31 (permalink) |
Сигнальные цепи прозвонил, все звонится. При откл. сигнала от источника звука тишина рукой трогаю тишина продолжаю трогать, потом небольшие звуки, продолжаю, дальше появляется фон и в итоге фонит громко(как и должно) подкл. источник звука играет, минут 5 и все утихает.. |
17.07.2012, 01:41 | #33 (permalink) |
ВСе с одним каналом разобрался, МС заменил. Второй канал ждет свою МС. ЗАвтра поеду в магазин. Кстати питание 36.2 под нагрузкой падает до 32, это нормально? Мне как то кажется падение великовато на 4 вольта или нет?
17.07.2012, 06:02 | #35 (permalink) |
17.07.2012, 13:51 | #37 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 32
Что значит "или выше"? В даташите ясно написаны питающие напряжения для определенных нагрузок!!!
Ну оно и понятно если нагрузка была 4Ом или даже 6Ом то чтобы ей не взорваться если напряжение превышено почти на четверть... Цитата:
17.07.2012, 14:21 | #38 (permalink) | |
Хаха, похоже так и есть. А вот что бы не быть голословным. под нагрузкой падала до 29.6(крайнее значение). Работает на 4 ом. s-70 переделанные. НО греется на предельных мощностях как камин... температура теплоотвода до 54.2 выросла. ATTACH]88045[/ATTACH] ATTACH]88048[/ATTACH] |
17.07.2012, 14:48 | #40 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
В один прекрасный в кавычках день успешно взорвал при ремонте 5 штук при +/-27 вольтах,саб микролаб. Левака много
