Посоветуйте какой усилитель выбрать
pavluxa31
5 Апр 2011
Добрый вечер.Есть в наличии акустика от ОДА-102 и трансформатор ТП-100-10.Хотелось бы собрать усилитель,для подключения данных колонок к компьютеру.Посоветуйте что выбрать tda2030 или 2050,возможно что-либо ещё.
    60.8 KB · Просмотры: 755
TDA2050 или TDA1558 тоже подойдет.
Трансформатор подойдет для двух 2050?
Подойдет.можеш применять.
    99.8 KB · Просмотры: 1,107
И ещё вопрос:как измерять выходное напряжение с мр3 плеера или телефона,что для этого нужно?Что бы исключить перегрузку по входу,нигде не нашел ответа на этот вопрос
Самое лучшее - это измерить с помощью осциллографа, предварительно нагрузив выход нужным сопротивлением.
Осциллограф больше ни как?
перегрузка по входу легко распознаётся на слух как значительные искажения звука хрип и тд. а напряжение современных источников звука от 250 до 1500 мили вольт
Это я уже знаю.:D
вот и хотелось бы конкретики
Конкретно-рег громкости на входе усилителя переменным сопротивлением.
это понятно:переменное сопротивление и делитель.в общем без осциллографа не судьба?
Если вы каким-то образом воспроизведёте синусоидальный сигнал невысокой частоты, то можно и мультиметром измерить. Звуковой, к сожалению, мультиметром не измеришь. Для этого существуют специальные приборы, самый доступный для радиолюбителя - это осциллограф.
всё понятно.Спасибо
Здравствуйте,форумчане.Да простят меня админы за поднятую тему.Проблема такая: к колонкам 15ас-213 появился весь комплекс Ода-102.Так он проработал (предвор.+оконечник) 2 года как озвучка компа.Сейчас потребовалось убрать предворит.усилитель, хочу сделать регулятор громкости на оконечном усилителе.Конечно понимаю,что на вход можно поставить сдвоенный резистор на 33-47кОм или регулировать с компа,но "ручка" приоритетней. Как грамотней это осуществить(может что добавить или убрать из схемы)?
    1.4 KB · Просмотры: 136
Какая ручка?
Ручка регулятора громкости
И что за проблема? Ода есть такая на работе,просверли дырку и вуаля. Иль не хочется вид портить?
Так точно,командующий
http://www.tehnari.ru/f114/t78391/index51.html http://www.tehnari.ru/2477064-post510.html
Сообщение от ИЛЬЯ.С Посмотреть сообщение
А вот если смотреть на усилитель выше классом то тебе в тему Натали.
Натали наверное пока будет сложноват для меня.
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
Попробуй собрать Лайкова. Там куча версий. Можешь попробовать Брагина, как первый, так и второй вариант. Шушурин очень не плох. Арасланов , Зуев, Майоров, Бать, Сухов, все они звучат лучше Японо - Корея- Европа - Американского ширпотреба.
Почти все выше перечисленные я рассматривал , то что они будут лучше продаваемого "ширпотреба" даже не сомневаюсь. Но хочу чтобы вновь собранный удивил заново , как ланзар и был лучше него. И басовая составляющая в издаваемом звуке занимает не последнее место.
А какую именно версию вы порекомендуете ?
