Продам усилитель 3.0 в корпусе БП ПК
  • Автор темы Автор темы DTS
Статус
DTS
1 Сен 2010
Продам трёхканальный усилитель на основе микросхем tda2050,
Выходная мощность (nom/max) 3 по 25(35)Вт на нагрузку 4Ом
Двухполярный импульсный блок питания , на основе микросхемы ir2153, обеспечивает трёхкратный запас мощности.
Активная система охлаждения с применением тихоходного вентилятора на пониженных оборотах , обеспечивает хорошее охлаждение и очень низкий уровень шума.
Защита АС с задержкой подключения (никаких хлопков от переходных процессов при включении и отключении питания) надёжно защитит Ваши АС , тем самым сохранив их от повреждения.
возможность использования в качестве предварительного усилителя , для усилителей с низким коэффициентом усиления, а так же в качестве усилителя для наушников. Ведь не секрет, что далеко не все звуковые карты обеспечивают достаточный уровень сигнала при подключении наушников.
Возможность подключения ещё трёх усилителей , как для совместной работы так и только для управления громкостью с одной панели.
Отключаемые выходы АС при помощи электромагнитных реле всего одним тумблером.
Разъём для подключения стандартного сетевого шнура питания, вход организован на популярных разъёмах RCA (тюльпаны), Дополнительная винтовая система крепления выходного разъёма для подключения АС, наушников и дополнительного усилителя обеспечит надёжный контакт даже при очень сильных механических воздействиях. Дублирование контактные группы выходного разъёма обеспечивают надёжный электрический контакт с запасом по току, тем самым снижая риск возникновения искажений при воспроизведении на большой мощности.
Корпус изготовлен на основе корпуса компьютерного блока питания с последующей покраской.
Передняя и задняя панели стеклотекстолит.
Левый тумблер -сеть
Правый тумблер- отключение АС
Левый регулятор - громкость моно канала 1
Правый регулятор - громкость стерео каналов 2 и 3.
на лицевой панели расположен индикатор подключения к сети на светодиоде красного свечения.
корпус усилителя имеет 4 шт резиновые ножки для надёжного контакта с поверхностью на которой установлен.
хромированная решётка вентилятора , помимо эстетической нагрузки, надёжно защищает лопасти от нежелательного контакта с другими предметами.
Усилитель так же можно использовать совместно с стерео усилителем в системе домашнего кинотеатра, в этом случае он может выполнять роль дополнительного звена для усиления тыловых и центрального каналов .
Так же возможно подключение по схеме 2.1 , в этом случае два канала используются для воспроизведения стерео сигнала, а один подключается к пассивному либо активному сабвуферу.
Так же возможно подключение усилителя по схеме 3+3 и более , низкоуровневый выход усилителя даёт возможность для подключения до 60 внешних усилителей с входным сопротивлением не менее 1кОм (через соответствующий переходник), такая схема актуальна при проведении массовых мероприятий и отдыхе вне помещения с использованием большого количества внешне подключенных усилителей и единовременным управлением громкостью с одной точки.
цена усилителя =80$(цена указана в долларах по причине нестабильного курса гривны, возможна оплата по курсу НБУ *продажа* на момент совершения сделки)
усилитель находится на Украине в Сумской области.
отправлю наложенным платежом по территории Украины, в другие страны предоплата 100%+стоимость почтовых услуг.
    45.7 KB · Просмотры: 152
    39.2 KB · Просмотры: 160
    76 KB · Просмотры: 155
    85.2 KB · Просмотры: 132
    91.8 KB · Просмотры: 160
    21.5 KB · Просмотры: 160
    33.8 KB · Просмотры: 133
все предложения пишите в личные сообщения (ЛС).
возможен ли обмен усилителя на аллюминевые радиаторы или на блок питания по моим параметрам с защитой бриг.
пишите в личку -там обсудим.
Продано! прошу модераторов закрыть тему.
Статус
