Старый 08.06.2012, 16:47   #1 (permalink)
S. KEMLER
По умолчанию Проблема с каналом усилителя
Здравствуйте. проблема у меня такая, в гараже стоит усилитель Кумир У-001, покупал в 2000 г в комиссионке и всё это время работал нормально, но вот сегодня левый канал начал хрипеть как будто напряжения не хватает, делаешь громкость примерно до половины хрип пропадает, убираешь громкость процентов до 10, хрип через 5 сек опять появляется, и ещё когда выключишь сеть, потом включишь звук играет нормально, а потом через 5-7 сек опять начинает хрипеть и играет тише. Правый канал работает нормально. Подскажите пожалуста в чём причина. Буду признателен.
S. KEMLER вне форума   Ответить с цитированием
Вы не первый, кто создает такую тему, можете прочесть подобное
Проблема с ИБП автомобильного усилителя
ИПБ для усилителя
Преобразователь для усилителя
Проблема с конденсаторами для усилителя
Старый 08.06.2012, 16:54   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
У меня была похожая проблема, я тупо заменила все электролитические конденсаторы, которые так и так надо менять, и все искажения пропали...
Хотя причина может быть и в другом.
Старый 08.06.2012, 17:31   #3 (permalink)
S. KEMLER
А можете подсказать модели конднсаторов микрофараты, вольтаж? И сколько штук надо менять? Где они расположены?
Старый 08.06.2012, 17:53   #4 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
все алюминиевые конденсаторы. переписываете на бумажку количество штук, вольтаж ёмкость мирофорад и идёте в магазин покупать новые .брать или такие же или напряжением выше, по питанию можно увеличить ёмкость в два раза.
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2012, 20:32   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Сообщение от S. KEMLER Посмотреть сообщение
Все вот такие конденсаторы, их там много...маленькие и большие.
Ёмкость и напряжение на них написаны. Можно покупать на большее напряжение.
Старый 08.06.2012, 20:55   #6 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Возьми ка в руки паяльничек, и для начала всё хорошенько пропаяй! На счёт кондёров - однозначно менять ВСЕ ! Ребяты правильно подсказывают. По питанию ставь 10 000 мкф х 50 в на каждое плечо. Диоды кд 208 поменяй на кд 202. Ну или на 242. Вообще то не очень усилок. Выполнен не качественно. И при любом прикосновении паяльника, пулей отлетают дорожки! У меня было пару штук, так я их полностью переделал. О чём подробненько отчитался на страницах нашего форума.
Старый 08.06.2012, 21:16   #7 (permalink)
S. KEMLER
Спасибо за советы!
Старый 15.11.2012, 22:28   #8 (permalink)
Madjo
Приветствую всех. Кто подскажет, ситуация следующая.. В усиле пропал звук в левом канале. До этого носил в сервис для устранения такой же проблемы. Содрали космические деньги (новосибирск за ногу его). Больше таких походов позволить себе не могу, да и не хочу Проработало всё больше месяца и снова такая трабла.
Менял местами разъёмы Х1 на платах А8, перестали звучать оба канала. Точнее, тот, что живой (правый) звучал, но еле слышно, как при выдернутой УП-заглушке, левый же продолжает наглухо молчать. Трансформатор не греется. Но вот есть странность - радиатор нерабочего канала холодный, в то время как на рабочем чуть теплый, при этом же, радиатор нерабочего канала на плате стабилизации греется очень сильно уже через 10-15 минут, а радиатор рабочего - только лишь слегка теплый.
Кто может подсказать в каком направлении копать? Или может кто-то сталкивался с подобными симптомами.
Madjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2012, 22:39   #9 (permalink)
Madjo
Усь Кумир у001
Старый 16.11.2012, 02:18   #10 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Э приятель! Да причин может быть мильён! Проверяй выходные транзисторы, питание, меняй кондёры, простучи его весь, на предмет некачественной пайки и т.д. А лучше переделай его. Дешевле выйдет, и звук будет на уровне. 7294 тебе в помощь ! Там как раз питание подходит. Ну а не хочешь на TDA, есть масса альтернативных схем, которые полностью подходят под питание твоего Кумира. Я вот тоже сейчас заканчиваю такой же Кумир. Не помню какой он по счёту, но если в руки ко мне попал, то хана ему! Никакого ремонта. Только тотальная переделка.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
