22.06.2012, 12:17 | #62 (permalink) |
DTS спасибо за совет,я с вами полностью согласен. на счёт диодов:есть кд202в,и покупные2SBA, и RBV-406M, и если можете то выложите схему как подключить трансформатор диодный мост и оконечник в один целый усилитель
22.06.2012, 12:47 | #63 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
найди на схеме точки к которым подводится напряжение +15 и -15 и туда подключай с своего блока питания +24 и -24в,а так же найди значок который подписан как *корпус* его тоже присоедини туда
22.06.2012, 17:47 | #65 (permalink) |
Лампочка служит баластом,в случае чего(пробьёт какуюто деталь или замкнёт что нибудь) то будет гореть(светится ярко) лампочка,а остальные детали цепи будут в щадящем режиме и при этом есть шанс на спалить всё остальное.
23.06.2012, 19:59 | #70 (permalink) |
Вот, пробуй. Повторялся не однократно. Третий порядок. Транзисторы можешь применить отечественные, КТ315, КТ3102.
