Оконечник на КТ808
то есть,мой трансформатор подойдёт? если да то откуда начинается счёт выходов,не могли бы вы нарисовать на фото которое я присылал?
я же говорил что у меня нет прибора что бы проверить или прозвонить(((
Ну тогда ждите, может кто-то непосредственно сталкивался с этим трансформатором и подскажет, где, какие выводы...
А вообще, мультиметр нужно купить, как вы без него собираетесь что-то собирать...
да мультиметр вещь хорошая надо заказать может кто в город поедет. а под однополярное нельзя переделать?
ЛС - личные сообщения - зайти в профиль и отправить личное письмо.
вот нашёл такой трансформатор,тоже без названия((( может такой кто встречал?
    68.5 KB · Просмотры: 150
    88.6 KB · Просмотры: 238
    64.2 KB · Просмотры: 224
а кому отправить? извените за глупые вопросы, просто я ещё тут толком не разобрался
я встечал,-в гараже валяется,там две обмотки есть проводом Ф=1мм по 18.5в(при 220в в сети)-отлично подходит к примеру для запитки пары тда7294.
    40.1 KB · Просмотры: 103
    41.4 KB · Просмотры: 76
    72.6 KB · Просмотры: 82
    80.7 KB · Просмотры: 92
не могли бы вы написать номера выходов и какое напряжение дает каждый из них?
нет,не могу,у меня он препаян уже,пробку выкинул,делаю крепёж свой.бери вольтметр и замеряй,повторяю ещё раз,там есть две сильноточных обмотки по 18.5в(при 220в в сети) и только они могут пригодится,остальные на очень маленький ток(около 0.3а)
8,10 - первичка 220В
2,7 - вторичка 18,5В
7,9 - вторичка 18,5В (7 получется средняя точка)
вот что я нашёл,получается включать в сеть его через выходы 8,10???
и ещё вопрос: что надо спаять что бы можно было подключать к нему мой оконечник?
диодный мостик и конденсаторы-как минимум,можно подкорректировать схему и смело выжимать по 30-40вт с канала-но радиатор прийдётся заменить или обдувать старые вентилятором.
а можно поточнее как подкоректирывать, или если есть то схему можно? и если не трудно выложите схему диодного мостика,на каких именно диодах можно у меня есть д226б и конденцаторы 10000мкф50в
Можно купить готовый диодный мост,а кондёры в самый раз.
д226б не годятся,они на 0.3а,а тебе нужно на минимум 3ампера каждый,что в мосту даст 6ампер(они там работают по два сразу),конденсаторы если из новых(не СССРовских времён)то подойдут,а судя по твоим вопросам в схему тебе пока соваться рано,пока пользуй как есть,набирайся знаний и тогда будет совсем другой разговор,замечу одну важную вещь(только отнесись к моим словам максимально серьёзно)
-не торопись,мастерами не рождаются ,а ими становятся,и даже я учусь сейчас потому как очень ещё многого не знаю,так и ты начинай с простого,а дальше если *затянет* то уже будет проще.
