06.11.2012, 01:49 | #41 (permalink) |
Проблема в блоке защиты. К плате припаяно только питание. Проверял все детали - целые. В чем проблема не пойму. Фото прилагается с замеряными напряжениями. |
25.11.2012, 22:35 | #42 (permalink) |
да да. я на своём тоже не нашёл SB1 блока А5 . а смысл делать заглушку если там только 3 провода идут а на остальных контактаз нет никаких проводов?!
13.02.2015, 12:59 | #44 (permalink) |
Здравствуйте! У меня в ремонте усилитель Амфитон 50 у 202 с. Платы усилителя мощности полностью рабочие, оба канала. А вот предусилитель мёртвый, не шипит, не пищит, полная тишина. Если пустить сигнал, через вход "МФ" Звук доходит до входа на предусилитель (контакты 2 и 5) и дальше тишина. Заглушка входа УМ на месте. Если пустить сигнал через вход УМ (без предусилителя) всё прекрасно играет. В чём может быть причина неисправности предусилителя? Я грешу: или неисправен регулятор громкости, или неиспраны полевые транзисторы КП303. всё остальное, проверил. Подскажите пожалуйста кто может или сталкивался с этой проблемой...
13.02.2015, 13:12 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Питание преда проверил для начала?
13.02.2015, 18:45 | #47 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Сколько? 9,5 вольта? Чего? Чего 9,5 вольта! Ты бы схемку то поглядел, ну так, чисто для интересу, глядишь и узрел бы, что питание у преда аж двуполярное!!!!! И питание это 30 вольт в плечо. У меня на поглядеть схемку, ушло 10 секунд. И это вместе с поиском в интернете. А что дальше? А ничего дальше. В ремонт его тащи.....
