17.04.2012, 20:34 | #105 (permalink) |
не все ровно красиво я думаю что промыл плохо попробую еще раз
20.07.2012, 05:57 | #106 (permalink) |
Reanimator
Кстати нет такого понятия Нулевка. Шкурка идет по зернистости, чем больше номер наждачной бумаги тем меньше зернистость. Например перед покраской машины грунт затирают на 800 наждачку. А полируют краску акрил или лак уже от 1000 до 1500 бумагой. И лучше брать 3М (фирма) она дольше держится.
А по существу темы. Дайте пожалуйста в LAY или так в любом формате (кроме корел) печатную плату для TDA 7388 (и какие и куда номиналы резисторов, кондеров ставить на плате). |
20.07.2012, 06:21 | #107 (permalink) | |
00- 50 мкм 000-40 мкм 0000-28мкм. Это по сути. После 1941 года микропорошки стали обозначатьс индексом М типа М63, М28 и т.п. (цифра как раз размер основной фракции в микрометрах обозначала). Лет пять назад новый ГОСТ ввели. Дурацкий по сути, поскольку точно осознать размер абразива можно только по таблицам. При этом, например, P320 и F320 могут иметь разный диаметр абразива. По новому исошному ГОСТ зернистость обозначается количеством проволок сита на линейный дюйм, при этом диаметр проволоки не известен. Если из довоенных в существующий ГОСТ переводить (на шкурке с оборота написано), то 0 это примерно (точного соответствия нет) P240 или P280 00 это P320 или P360 000 - P400 или P500 0000- P600 или P800 Латинская P означает, что порошок - для наждачной шкурки, если F - то для абразивных кругов и паст. Я грубо оцениваю зернистость шкурки или зерна шлифовального круга деля дюйм (25,4 мм) на цифру индекса, считая, что диаметр проволоки сита чуток меньше размера ячеки, т.е. еще на чуть меньше, чем пополам разделить еще нужно. Например, P320=25,4/320/1,7=47 микрон, что почти действительности соответствует Таблица зернистости по ГОСТ и FEPA |
20.07.2012, 07:36 | #108 (permalink) | |
Reanimator
И мы не в 1941 году живем, чтобы называть шкурку нулевкой и потом не зная о какой шкурке речь идет! К любому продавцу подойти и спросить "дайте нулевку", он ничего не даст. |
12.07.2013, 16:57 | #110 (permalink) |
можно ли, усилитель подключить к двум источникам звука?
