10.04.2012, 08:22 | #73 (permalink) |
собрал усилитель не работает включал без режима st-by и mute потом замкнул их на плюс питания не какой реакции нет собрано все аккуратно могу фото выложить может это из за кондеров электролит полярность соблюдал, а еще это может быть из за сопротивления которые стоят на этих двух режимах я какие надо такие и поставил 10 и 47 проверял мульти метром все рабочие, там надо 0,25ватт сопротивление а я не знаю на сколько у меня. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ ПОЖАЛУЙСТА Почему не робит
На следуший день: Подключил попело 15сек потом вырубилось потом вкл он не включается через минуту вкл и он свистит и трешит в чём может быть проблема |
10.04.2012, 08:29 | #75 (permalink) |
И ещё .......................
10.04.2012, 08:35 | #76 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 42
Подключите стендбай по человечески. На каждом выходе должно быть в рабочем режиме половина напряжения питания. Такое есть? Слишком мощное сопротивление на стендбай не требуется
10.04.2012, 08:37 | #77 (permalink) |
Покажите на моих фотках куда что припаевать ну где входы выходы как сигнал подавать Я сам знаю как и куда что прпаевать но всё равно пакажите может я что-то не то делаю
10.04.2012, 09:08 | #78 (permalink) |
Выводы 6,20 +12вольт,выводы 1,13,8,2,18,24 масса,выводы 9,7 5,3 17,19 21,23 выхода. Нельзя колонку подключать у массе и одному из выводов. Надеюсь не ошибался так? Вывод 4 стендбай можно через резюк к 12 вольтам. Проверьте не торопясь,все ошибаются.Входы 11,12,15,14
10.04.2012, 09:19 | #80 (permalink) |
0,125 вполне сойдет
