04.04.2012, 01:15 | #172 (permalink) |
Злостный технарь
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Это я,сверлю радиатор.это усел на радиторе .И вот собственно все прикручено к днищу
извеняюсь за столь малое каличество фото завтра выложу остольные... А вот еще фото индикаторов[ATTACH][ATTACH][ATTACH][ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH][/ATTACH] |
04.04.2012, 01:44 | #175 (permalink) |
Злостный технарь
04.04.2012, 01:46 | #176 (permalink) |
я сейчас тоже собираю усилитель на 2х 7294 транс тоже тс-180-2 и тоже мучился с корпусом а потом все таки решился сделать большой корпус меня сначала не устраивала высота а потом как корпус начал делать подумал посмотрел и решил что высота 10см это не так уж и много
04.04.2012, 01:53 | #177 (permalink) |
Злостный технарь
10см это не так уж и много, у меня целых 15см получается, это толщина фонеры + резионвой прокладки это сантиметра 4. и плюс ширина транса вот и выходит около 15см
04.04.2012, 01:53 | #178 (permalink) |
D.I.Y.
Так ведь разговор не шел о том, что ОБА усилителя сажать на один радиатор.
Сам подумай, ты соединил выходы усилителей между собой, ничего хорошего из этого не выйдет. Открой схему и внимательно изучай. Коллекторы выходных транзисторов соединены между собой. Коллектор соединен с фланцем транзистора. Понимаешь, о чем я? |
04.04.2012, 02:25 | #180 (permalink) |
D.I.Y.
Транзисторы можно было не изолировать при применении отдельных радиаторов на каждый усилитель. Но ты посадил оба усилителя на один радиатор.
Здесь два варианта. 1. Изолировать все транзисторы от радиатора. Радиатор заземлить. 2. Для каждого усилителя свой радиатор. Сами радиаторы изолировать от корпуса. Лучше первый вариант. После изолирования необходимо прозвонить мультиметром на отсутствие контакта. Для ТДА - между радиатором и третьей ногой не должно быть контакта. Для каждого транзистора - между радиатором и коллектором (средней ногой) не должно быть контакта. Т.е. один щуп мультиметра к радиатору, другой к ногам транзисторов/ТДА. Удачи --- Вижу плату с диодным мостом и конденсатором зеркально сделал. Смотри полярность не перепутай, во избежание взрыва конденсатора Последний раз редактировалось diman86; 04.04.2012 в 02:34 |
