24.03.2012, 22:24 | #112 (permalink) |
Можно канцелярским ПВА! Ну я обычно у жены брал лак для ногтей! Проклеиваешь, промазываешь, 20 минут в холостую по работать без нагрузки, потом на сутки лучше двое сохнуть!!!
24.03.2012, 22:30 | #115 (permalink) |
Дима ты с TDA1554 - 58 сталкивался???
24.03.2012, 22:47 | #117 (permalink) |
D.I.Y.
Если считать от обратного, то да:
36пост. * 0,75 = 27перемен. Точное значение не выгадаешь. Каждый применяет свой диодный мост и трансформатор. Диоды отберут 1...1,2 вольта (мост вообще еще больше при однополярном питании). И напряжение с трансформатора тоже просядет, т.к. при подключению к усилителю будет всегда течь небольшой ток - ток покоя. не сталкивался. |
25.03.2012, 18:56 | #118 (permalink) |
Злостный технарь
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Все наматал, проверил, работает.
Только на одной катушке 25в, а на другой 24в и прыгает от 25 до 26в на первой, и на второй от 24 до 25В это нормально??? |
25.03.2012, 19:03 | #120 (permalink) |
Злостный технарь
значит надо отматать с первой катушки пару витков???
