Старый 26.02.2012, 10:37   #1 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Arrow Подключение малошумящего ОУ
можно ли подключить малошумящий ОУ на мс "к157ул1б" к линейному входу???
!илья! вне форума   Ответить с цитированием
Решение вашего вопроса должно упроститься после прочтения похожих топиков
Подключение джойстика к ПК
Подключение АС
Подключение LCD
подключение модема
Старый 26.02.2012, 10:51   #2 (permalink)
willow
У него несколько иное предназначение и рекомендуемое усиление около сотни, используйте для небольших коэффициентов усилений другие, например NE5534.
willow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 10:54   #3 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
willow я хочу целиком блок подключить.....ну ладно буду на выход ОУ подцеплять сигнал......
Старый 26.02.2012, 11:17   #4 (permalink)
willow
Вы наверное путаетесь в формулировках и терминах, из-за этого происходит путаница и не те ответы получаете. Как я понял, Вы хотите усилитель воспроизведения (УВ) на операционном усилителе (ОУ) К157УЛ1 подключить к линейному входу усилителя, ресивера? Да, можно.Старайтесь формулируйте свои вопросы правильно, тогда будете получать адекватные ответы.
Правильно заданный вопрос - половина решения задачи.
Старый 26.02.2012, 11:22   #5 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
нет не к рессирверу....к телефону,плееру,ноуту,ПК и тд.....
там просто блок с ОУ(к157ул1Б) и тембр блок
Старый 26.02.2012, 11:28   #6 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
Arrow вот он этот блок
Старый 26.02.2012, 12:42   #7 (permalink)
willow
Темброблок пассивный, ему питание не нужно. На разъёме найдите два входа и выхода темброблока и общий провод. При этом учтите, что у данного устройства большое затухание и подключать его нужно к линейному входу с большим входным сопротивлением.
Старый 26.02.2012, 12:50   #8 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
это как понять с "большим входным сопротивлением"??
Старый 26.02.2012, 13:32   #9 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Эта МС может работать как линейный усилитель при условии, что на её входе будет 0.3 мв! Если перед ней стоит пассивный темброблок, то он сигнал удавит примерно в 10 раз. Этого мало. Значит нужно будет перед темброблоком поставить обычный резистивный делитель, что бы получить нужное напряжение на входе. Чуть не забыл : перед резистивным делителем, необходимо поставить эмиттерный повторитель, для увеличения R входного всего устройства.
Focus 016 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2012, 13:37   #10 (permalink)
!илья!
Аватар для !илья!
тембр блок после ОУ!!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:27.
