05.01.2011, 20:14 | #1 (permalink) |
Подключение джойстика к ПК
05.01.2011, 20:14 | |
В данных темах наверняка есть ответы которые прояснят ситуацию Ремонт джойстика Trust gm 1520 Dual Stick Переходник для джойстика от PS2 на USB компа Драйвер для джойстика |
05.01.2011, 20:17 | #3 (permalink) |
Явный оптимист
Вот тут эта тема поднималась Джойстик от приставки SEGA
05.01.2011, 20:31 | #5 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Не, это помоему от сеги, у денди другие.
05.01.2011, 21:54 | #9 (permalink) |
Бэтмен-любитель
Посмотри тут http://Cхемы и особенности подключен...приставок к PC
Ага вот нашел у тебя джойстик СегаМегадрайв вот подключение http://Подключения джойстика от прис...ения, описание Ссылки на посторонние сайты с форумами запрещены Лучше запости эти статьи здесь, думаю многим будет интересно Последний раз редактировалось Weles; 05.01.2011 в 23:48 |
14.01.2011, 18:50 | #10 (permalink) |
Бэтмен-любитель
Подключение джойстиков от игровых приставок Денди/ Dendy к компьютеру
Сейчас я Вам скажу довольно неожиданную вещь. ИГРАТЬ НА КЛАВИАТУРЕ В ИГРЫ НЕ УДОБНО. Она просто не приспособлена для этого, Представьте себе автомобиль, у которого вместо руля пишущая машинка . Клавиатура громоздка, далеко от компьютера ее не утащишь. А Вы пробовали играть вдвоем на одной клавиатуре? В Mortal Combat, например, где клавиши Выходят из строя уже на первом месяце и ваш соперник норовит нажать побольше клавиш одновременно, чтобы заблокировать ваши движения и не дать провернуть комбо? А играть втроем-вчетвером? Это уже совсем невозможно. Хотя бы потому, что тесно и соперник норовит толкнуть Вас в бок. Уверен многие видели в магазинах джойстики для компа, к примеру от Sony PlayStation. К сожалению они стоят очень дорого, но почемубы не сделать такой самим? Существует вполне реальная возможность играть таким геймпадом/джойстиком на PC-совместимом компьютере, даже не самом мощном. Большинство игр и программ не смогут отличить вашего устройства от фирменного джойстика за несколько $100. (почему то считается раз какой прибамбас к компьютеру, то обязательно стоить должен баснословные деньги) Самая фишка в том, что этот джойстик можно использовать в любой игре, просто при назначении клавиш назначайте их на кнопки джойстика. Вобще GamePad - устройство очень похожее на аналоговый джойстик. Различие между типичным джойстиком и GamePadом - в характеристиках оси. Джойстики обычно имеют две оси - X и Y. Непрерывное движения рычага вдоль этих осей с помощью двух потенциометров преобраются в аналогоВые электрические сигналы, которые потом с помощью АЦП преобразуются в цифроВые, на основании которых Вычиисляются переменные X и Y. GamePad же имеет не-пропорциональные величине отклонения от центра величины X и Y для девяти позиций (включая центр), он гораздо проще по конструкции, и, следовательно, болеее надежен. Конструкция очень простая. Просто дважды убедитесь прежде чем проверять сделанный вами интерфейс, убедитесь что все провода припаяны правильно, и, что никакие оголенные провода не касаются чего-нибудь. Я сильно рекомендую использовать корпус для этих интерфейсов, чтобы уменьшить риск короткого замыкания. Начнем с джойстика для Dendy (NES). Если у вас есть gamepad, и у него есть кнопки A, B, Turbo A, Турбо B, Select и Begin (последних двух может и не быть, настоятельно рекомендую такие не брать) и связывается через 5 проводов, тогда это или NES или аналог NES и будет работать если Вы все сделаете правильно. Однако пора приступась к делу. Все, что вам понадобится - это разъем LPT порта (он же паралельный, он же от принтера), паяльник, 5 1N914 или 1N4148 диодов, ну и, собственно, сам джойстик. Приступим. Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Вот сам разъем джойстика (правда похож на СОМ) Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Спаивается все по схеме, если хотите подключить два джойстика, то все провода припаиваются также кроме 8 и 7 контакты на NES, их надо припаять к 11 и 12 контакту на LPT'. Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Чтобы припаять провода по схеме надо вскрывать разъем, я же предлагаю сделать все гораздо проще. Можно просто сделать своеобразный удлинитель переходник. Помимо LPT нам понадобится еще и СОМ разьем(папа) Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Еще очень важная деталь. На диодах есть маркировка, их следует припаивть полосочкой вверх. Просто припаиваете проводки по схеме к LPT и все. Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Получается очень даже Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Как его настроить я расскажу в конце статьи. Чтобы получить максимальное удовольствие я скача эмулятор Dendy. Вкратце что такое эмулятор. Такая прога которая полностью эмулирует какую либо игровую приставку, игры для нее также подгружаются отдельно, любую игру можно качнуть в нете. Как подключить джойстик от приставки Денди/Dendy к компьютеру Вот вам супер марио |
