Старый 16.02.2012, 17:31   #1 (permalink)
egor0007
Wink Помогите с усилителем TDA 2030
Собрал конструктор ...При проверки работы очень хрепит и музыку слышно только когда сильно прибавляешь.Подскажите что сделать или что не так?
2012-02-16-16.10.14.jpg   2012-02-16-16.10.34.jpg   2012-02-16-16.11.01.jpg   2012-02-16-16.11.55.jpg
egor0007 вне форума   Ответить с цитированием
Людям часто помогает прочтение аналогичных тем
Старый 16.02.2012, 17:36   #2 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
чем питаешь ? сигнал подаёшь с чего ? через переменный резистор вижу что провода у тебя по сигналу не экранированные
надо заменить на такие
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 17:58   #3 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Где радиатор?
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 18:48   #4 (permalink)
egor0007
Сообщение от diman86 Посмотреть сообщение
Где радиатор?
Радиатора пока нет только проверял..или он влияет на звук?
Старый 16.02.2012, 18:53   #5 (permalink)
egor0007
Сообщение от оборотень Посмотреть сообщение
Питаю пока от кроны но позже сделаю от трансформатора на 9V. У меня Есть акустика 2.1 где выход на плате к сабику туда подключил хотел что-бы басс усилился.А экран если то куда его деть если некуда?
Старый 16.02.2012, 18:59   #6 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Сказал(а) спасибо: 7
Сообщение от egor0007 Посмотреть сообщение
Так тут двухполярное питание, крона не подойдет, нужен трансформатор с двумя одинаковыми обмотками
(Дима) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2012, 19:13   #7 (permalink)
оборотень
радиатор обязательно нужен хотябы от процессора компа. на звук он не влияет он помогает выжить микросхеме охлаждая её . без него микросхема сгорит.
этой микросхеме нужно двух полярное питание нужен трансформатор с двумя одинаковыми обмотками с отводом от центра . напряжение обмоток должно быть примерно 12 -14 в напряжение обмоток относительно средней точки не должно отличаться больше чем на 0.5 в а то микросхема сгорит. сила тока каждой обмотки должна быть от 2а . мощность трансформатора для этой микросхемы должна быть 50 ватт .
для создания двух полярного блока питания понадобится трансформатор .,диодный мост способный выдержать силу тока 5 а и выше. два конденсатора 10 000 мкф от 25 в и выше.
Старый 16.02.2012, 19:17   #8 (permalink)
(Дима)
Аватар для (Дима)
Для одной микры 50ватт многовато
Старый 16.02.2012, 19:20   #9 (permalink)
оборотень
ну многовато это да ) но лишним не будет может автор захочет второй такой же усилитель подключить для стерео или мостом для повышения мощности. а с меньшим трансформатором возни много если его перематывать .
Старый 16.02.2012, 19:23   #10 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Без него нельзя! влияет на звук мягко сказано - может вообще выйти из строя.
Питаю пока от кроны
Вот и ответ на вопрос из первого поста.
Делайте нормальный БП. Двухполярный.
И вообще это надо было сразу в первом посту писать. Кто же кроной питает такие усилители?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
