15.10.2016, 21:47 | #31 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
15.10.2016, 21:50 | #32 (permalink) |
Радио демонтажник
Но там их есть !! Просто набираешь в поисковике VU метр.
15.10.2016, 21:58 | #33 (permalink) |
Вот схемы из журнала "Радио" №9 79-го года для индикации малого сигнала. Сам делал по нижней схеме, но с другой полярностью. Соответственно выбирал транзистор с другой проводимостью, менял полярность подключения диодов, конденсаторов и индикатора. Всё работало нормально, но надо выбрать конденсаторы с малым током утечки.
20.10.2016, 17:58 | #34 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили 4 раз(а) в 2 сообщениях
Собственно.
Давно отдали магнитофон Нота-225. Там вообщем от него мало что осталось, поэтому я из него взял необходимое. А именно индикаторы стрелочные, плату индикации. Пока только что отмыл индикаторы от грязи и под подушкой нашёл конденсаторы для замены. Думаю сейчас менять конденсаторы и проверять. Питается эта схемка от 15В. Что можете сказать по нему? |
20.10.2016, 17:59 | #35 (permalink) |
Любитель
Ой. Забыл фотографии приложить. Приходится делать новый пост.
Извините))) |
20.10.2016, 19:17 | #36 (permalink) |
Любитель
Вообщем заменил я конденсаторы. Подключил всё.
Источник: звуковая карта компьютера (выход около 1В) Питание взял от шины +12В того же компьютера. Работает всё отлично. Но обычной музыкой не смог я его довести даже до +2дБ. Громкость в плеере и в системе была максимальна. Включал даже музыку, насыщенную НЧ. Получилось вывезти чуть до +2дБ только генератором. Переменники стоят в ноль, максимальный ток получается выставлен. Что вы можете посоветовать, чтобы добавить слегка чувствительность? Всё же поднять напряжение до 15В? Или же есть какой-то другой способ изменения каких-либо номиналов на плате? |
20.10.2016, 19:37 | #37 (permalink) |
Любитель
Итак, у меня есть результат.
Если понижать сопротивление резистора R15 и R16, то соответственно будет расти ток, что отразится на индикаторе Решение получается я нашёл)) Но и значит конечно при добавке питания до положенных 15В - результат будет почти тот же) |
20.10.2016, 22:02 | #38 (permalink) |
Там же подстроечники на плате, они регулируют чувствительность, надо было их покрутить. Я делал почти по такой схеме (о чём писал выше), там чувствительность очень хорошая. А R15 и R16 лучше впаять на место какие были, а то стрелки будут дёргаться как сумасшедшие. Если нужна плавность, надо увеличить С5 и С6.
20.10.2016, 22:15 | #39 (permalink) | ||
Любитель
А вот если их уменьшить, а конденсаторы больше поставить? Это ведь такая будет хитрая уловка)))) Так, скорее всего всё же 12В для неё маловато, попробую подать 15В... Кстати, вопрос по этому поводу. Вот если получается я возьму сигнал с компьютера. и общий провод будет связан с массой ПК, то если я когда буду включать отдельные 15В и кину (-) источника питания в этот общий провод, а (+) к соответствующему контакту на плате, то ничего не произойдёт? |
20.10.2016, 22:19 | #40 (permalink) |
Любитель
