Старый 07.12.2011, 17:23   #1 (permalink)
MilleniumLaN
Технонуб
Аватар для MilleniumLaN
По умолчанию Трудности в выборе нужного трансформатора для двух TDA 7294
Доброго дня, уважаемые форумчане! =)
Маюсь который день, немогу определиться с питанием, толи на импульснике собирать то ли на трансе, вообщем искал и то и то, по трансам понять не могу какой лучше подойдет, ТТП - 150 или ТТП - 250, я так понимаю вторичные обмотки соединяються последовательно от них средний вывод делаеться, так ведь? по идее нужен транс ТТП - 150 18В 4А,
в плече получиться 36 В, верно я понимаю? Но по идее же мощности 150 Ватт для двух ТДА не хватит? А если собирать на ТТП - 250 от вторичных обмоток получиться 50 В....
Что - то я окончательно запутался...
Вообщем если Вас не затруднит, пролейте свет на мой вопрос =)
С Уважением!
MilleniumLaN вне форума   Ответить с цитированием
Очень часто пользователям помогают схожие топики
Придумываем трудности
Не отображает нужного разрешения
Старый 07.12.2011, 18:04   #2 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от MilleniumLaN Посмотреть сообщение
Все верно
Нет по идее нужен ТТП 250, но вторички по 20В(переменки)\10А(мах) в плече
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2011, 18:14   #3 (permalink)
MilleniumLaN
Технонуб
Сообщение от DDREDD Посмотреть сообщение
Т.е. покупать ТТП 250 и отматывать до 20В вторички?
Честно говоря, я этого никогда не делал, и я не очень силен в электронике..
Сколько нужно будет отматывать? и 40 В не много ли будет, если вторички сматываються напряжение удваивается ведь?
Простите за глупые вопросы, совсем новичок в этих делах...
Старый 07.12.2011, 18:24   #4 (permalink)
MilleniumLaN
Технонуб
динамики будут 4 ома в номинале ватт 80 написано, автомобильные блины 6 на 9 дюймов
Старый 07.12.2011, 18:25   #5 (permalink)
MilleniumLaN
Технонуб
Просто в даташите написано что для сопротивления в 4 ома, нужно +- 27 вольт
Старый 07.12.2011, 18:41   #6 (permalink)
DDREDD
Ну да, после контенсаторов и мостика получиться 20х1.41=28В ну плюс один вольт просядет и как раз 27В получим.
Да так и есть нужна вторичная обмотка с отводом от средней точки относительно которой на одном конце будет +20В а на другом -20В (это переменки) а после выпрямления получится +-27
Старый 22.01.2012, 16:22   #7 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Записей в дневнике: 13
Я правильно понимаю, что у него две вторички по 18В?
ТТП250 (2х2х18В, 3.5A), трансформатор, Трансформаторы силовые / Чип и Дип
На фото видно на выходе пять проводов... два белых, два голубых и желтый. Как в таком случае их подключать?
Wolf812 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 16:31   #8 (permalink)
dimon4iki
Аватар для dimon4iki
допустим голубые это первая обмотка +-20 ,два белых вторая +-20 после каждой обмотки ставится мостик)
dimon4iki вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2012, 16:38   #9 (permalink)
Wolf812
Безрадостный
Аватар для Wolf812
Я подразумевал транс под биполярное питание, как раз необходимое 7294... но вот пятый провод просто смущает. По логике должно быть четыре.
Старый 22.01.2012, 16:44   #10 (permalink)
оборотень
Аватар для оборотень
Записей в дневнике: 12
пятый может экран какой ни будь ?
оборотень вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:29.
