09.12.2011, 00:51 | #25 (permalink) |
09.12.2011, 01:03 | #26 (permalink) |
нет. я имел ввиду другой провод, но я подумал прочитал сверху комент и взял провода из старого БП от компа. А влияет на работу блока питания если пленочный (красный) не припаять к ножкам электролитического, а на провода повесить?
09.12.2011, 01:09 | #27 (permalink) |
А еще я не спросил важно ли как контакты 16 и 11 подключать к диодному мосту или все равно. я только знаю что от трансформатора провода идут к диодному мосту к контактом которые 2 в центре или ~ но я не знаю как их подключать мож там какято
полярность есть |
09.12.2011, 01:13 | #28 (permalink) |
На работу блока питания не влияет, а на работу усилителя, который будет запитан от этого блока питания может повлиять
У переменного тока нет полярности |
10.12.2011, 22:38 | #30 (permalink) |
короче вот такой блок у меня получился!!! Выдает 15 вольт 3.67 ампер!!!Фото снизу
