26.11.2011, 19:46 | #11 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
26.11.2011, 19:46 | |
Так же решение проблемы можно попробовать найти в одной из похожих тем Ремонт колонок Цветомузыка от колонок Измерение колонок Соединение колонок |
26.11.2011, 20:23 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Да как я знаю автомобильные дины на то и автомобильные, что для них большого ящика не нужно... 6 дюймов не такой и большой принципе. Если вы вытащили их из двери то приблизительно померяйте обем двери ( куда дин ставится) и будет вам обем короба. << моё мнение я могу быть не прав.
26.11.2011, 20:27 | #13 (permalink) |
Я очень сильно сомневаюсь что конструкторы автомобиля при установке в него АС рассчитывали объем двери (так называемого корпуса для динамика) ну не будут же разработчики менять форму, размер, объем двери только ради того что бы динамики установленные в ней пели хорошо)))
26.11.2011, 20:30 | #14 (permalink) |
Да и если бы я делал колонки из автомобильной акустики, я бы не сильно акцентировал свое внимание на объем корпуса. ведь в конце концов в конце работы можно доработать звучание добавляя ваты
26.11.2011, 20:46 | #15 (permalink) |
26.11.2011, 22:46 | #19 (permalink) | |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
мах 100ват это дин при такой мощности сможет проработать около часа если не меньше потом сгорит!!! при 70ватт этот дин может работать длительное время но есть большая вероятность что быстро катушке придет хана (сгорит или рассыпятся) 40-50ватт при такой мощности будет работать нормально Рекомендую подавать на дин не более 50ватт...
26.11.2011, 22:49 | #20 (permalink) | |
