22.11.2011, 20:08 | #1 (permalink) |
Измерение колонок
22.11.2011, 20:08 | |
Решение проблемы может находиться в похожих темах Ремонт колонок Цветомузыка от колонок Измерение параметров ТС |
24.11.2011, 21:59 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
-мощность измеряют Ваттами,а не Вальтами
-кроме мощности есть ещё и чувствительность к примеру если взять два динамика ,один с чувствительностью 80db(децибел),а второй 86db,но при этом одинаковой мощности(допустим 1ватт),то подав на первый 1ватт и на второй один ватт,второй будет играть в четыре раза громче первого. -для измерения уровня выходного сигнала нужен генератор фиксурованой частоты(допустим 400гц),зная входное напряжение своих колонок(а они чаще активные и это входное напряжение касается самого усилителя который в них вмонтирован),подаём на вход сигнал с таким уровнем(амплитудой) и тестером в режиме измерения переменного тока под нагрузкой увидим какое напряжение мы имеем на выходе,а дальше квадрат напряжения делим на удвоеное сопротивление колонки. для более правильного и более точного измерения следует использовать осциллограф,по нему мы увидим форму синусоиды,а в тот момент когда начинает срезать вершины и следует считать максимально возможным уровнем выходного сигнала,дальнейшие измерения и увеличение амплитуды просто не следует учитывать(слушать такое врят-ли понравится) |
