28.10.2015, 22:06 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Грубый, но справедливый |
29.10.2015, 13:27 | #22 (permalink) |
ошибка в монтаже самовыявлятся и всё лишнее бы выгорело , облегчив задачу поиска , но в данном случае сама плата ответ не даёт .
Плату отмыл , по мокрому(так лучше видно) рассматривал на наличие паутинок недотравленностей и от припоя , ножом продрал между дорожками . Все транзиторы менял с проверкой и измерением H21э Единственно на что могу грешить - на диоды , но их мерял как мог - на пробой , нормальные . Больше у меня таких диодов нет (все по необходимому кол-ву )и найти негде , как блохи маленькие . Хотя люди меняли на другие типы или на импорт , но имели с заменами траблы либо лребовался отбор по падению напряжения на них. В точке А , С - постоянка , но это нормально , она убирается тремя подстроечниками . Напряжения после стабоилизаторов КС522 и Д814 - в норме , разброс правда после Д814 где то полвольта . Впаял модули МПОС - думал может что поменяется если убрать разрыв ОС , но ничего не изменилось . Последний раз редактировалось ActRazer; 29.10.2015 в 13:36 |
04.08.2018, 21:08 | #23 (permalink) |
форумчане , перестал работать единственно рабочий канал . На выходе постоянки нет , по постоянному току всё норм , искажениий нет на точке С (выход с эмиттеров первого каскада , дальше идут ) Что могло быть ?
04.08.2018, 22:31 | #24 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
Вопрос- а за три с лишним года удалось послушать сие чудо хотя бы час-другой?
Бывают "несчастливые" вещи- техника, телефоны, машины... Выбросить и забыть(забить)...
04.08.2018, 22:48 | #25 (permalink) | |
Звучал хорошо , да врубал на пару часов Ну сколько можно один канал слушать ? Последний раз редактировалось ActRazer; 04.08.2018 в 22:56 |
05.08.2018, 15:09 | #26 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Да сколько угодно времени, если есть желание. А ещё, сколько угодно времени, можно страдать над каким то заумным усилителем с токовым управлением, когда кругом и вокруг есть масса отлично работающих, неоднократно проверенных и собранных , разобранных по частям, усилителей! Война с искажениями - это священная война! Любыми путями и средствами, нужно уменьшить эти проклятые, так мешающие всем нам жить, нелинейные ( и линейные тоже ) искажения! Даже, если они и достигают сотых и тысячных процента. Но что самое то странное : усилитель либо звучит, либо нет, и совершенно пофигу какие при этом искажения. Вот усилитель Худа звучит при 0.1 %. И звучит просто сказочно. Фантастика. А схемка простенькая, ну проще некуда! Очень популярен был усилитель Агеева. Тот самый, из Радио 1982. Звучал он на редкость хорошо, а КНИ там были космические! Да и вообще, что нужно считать искажениями? От чего равняться? Ведь прослушивая ту или иную фонограмму, мы же не знаем, как она звучала в подлиннике? Мы воспринимаем её такой, как она есть в настоящий момент. Я считаю, что звук просто должен быть хорошим. Недавно я был на концерте DEEP PURPLE , так вот там звук был плохой. Каша, и всё хрипело. А вот дома, прослушивая их пластинку на усилителе, у которого естественно есть какие то искажения, звук был отличный! Я это всё к тому, что может быть не стоит заморачиваться с этим усилителем, если он так себя проявил? Может собрать что нибудь по надёжней и по проще, и наслаждаться не одним, а двумя каналами? Или это принципиальный вопрос?
