25.10.2015, 10:55 | #12 (permalink) |
сильно горят , в уголь сгорели в смысле после всех включений уже чёрные , 0,125вт . Включаю на 10 секунд .
Вместо ВТ13 , ВТ14 стоят КТ9115А, КТ940 , вместо ВТ18 , ВТ19 КТ850А, КТ851А Плату МПОС не подключал - разрезал на платах контуров МПОС проводник идущий от них к точкам А и В |
26.10.2015, 11:21 | #13 (permalink) |
один канал работает - советуйте что делать ... мож него чо померять
другой канал был собран на очень плохо травленной плате и были мысли что из-за этого именно не работает , после чего была заказана плата , все детали перенесены и вуаля , снова не заработало . Пока меняю все транзисторы , на диоды подозрения пока нет , транзисторы буду все ставить как по схеме . Мож КТ3102 в золоте запоять , они чем-то лучше ? |
26.10.2015, 22:18 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 217
Мда, незачем собирать данный ум не имея элементарных познаний в радиоэлектронике , и не имея осциллографа . ИМХО
Грубый, но справедливый |
26.10.2015, 23:29 | #15 (permalink) | |
Что либоконструктивно изменить в хеме или пересчиитать на другие детали не можете кроме как лениво критиковать . |
26.10.2015, 23:43 | #16 (permalink) |
Какой ТП транзисторов ВК ? Какое напряжение падения попарно на всех диодах ?
27.10.2015, 23:52 | #17 (permalink) |
перепоял на другие транзисторы , тоже пальто . КТ9115А, КТ940 , КТ850А, КТ851А убрал поставил что по схеме , выходные 8101 (02) поменял на 818 19 в пластмассе .
Выходные холодные , горят только резисторы R33 , R34 56 Ом Ток не жрёт ТП - означает тип ? ВК - входной каскад ; выходной каскад ? |
28.10.2015, 19:57 | #19 (permalink) |
делал Шушурина , там расписали что что бы выставить ток покоя , мерялось напряжение на резисторе и считалось по выложенной в той ветке формуле ,
напишите где и как мерять падение напряжения для ТП и по какой формуле считать . Падение напряжения на диодах мерять на точках катод-анод ? Пока купил 56 ом на 1 Вт и 2Вт , впаял на 1 Вт , но вообще греется и 82 Ома п. |
28.10.2015, 21:41 | #20 (permalink) |
1 Вт тоже греется или это китайпромовский резистор просто , наверно надо ставить 2 вт советский хотя и 82 ома и 120 греются тоже очень . даже не знаю - ошибку монтажа искать или что не так с режимами
