22.10.2011, 19:14 | #22 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Ставь мост и конденсатор - у тебя на выходе переменка... После выпрямления и сглаживания буде где - то 14-15 вольт. Только не перепутай полярность!
22.10.2011, 19:25 | #25 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Ты серьёзно хочешь использовать этот БП для питания TDA1558? Он не потянет однозначно, для нормальной работы нужен ток около 7 Ампер... БП выдаёт максимум 0.8 Ампера, т.е. почти в 10 раз меньше!!! Но диоды возьми на 10 Ампер, так на случай другого трансформатора...
22.10.2011, 19:47 | #27 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Я давным давно проверял тда 1558 от маленького адаптера для комнатной антенны, хватило но только на один канал. звук был тише чем от наушников, лежащих в 2 метрах)))
22.10.2011, 19:55 | #28 (permalink) |
Трансформатор безусловно подойдет. делай так: разбираешь его, сматываешь всю вторичную обмотку, наматываешь 10 витков, включаешь, замеряешь выходное напряжение, и делаешь по формуле U/кол-во витков вторичной обмотки, получаем виток на вольт, умножаешь полученный результат на необходимое напряжение(в нашем случае 10-12 вольт) и наматываешь медным проводом сечением 1-2 мм необходимое количество витков. наматываешь половину вторички на одну катушку, а вторую половину на другую. И в итоге должно получится необходимое напряжение...)
22.10.2011, 20:07 | #30 (permalink) |
а на этом бп я хочу проверить работает моя схема пойдет звук или нет, пока что только гул..
