25.05.2018, 00:39 | #31 (permalink) |
Поблагодарили 16 раз(а) в 7 сообщениях
Красивые картинки на 1 кГц делать несложно, на 10 кГц сложнее, а на 20 кГц уже будет фантастикой, если без мухлежа. В любом случае нужен анализатор искажений к красивой картинке ослика. И еще, делать умощнение по питанию не единственный вариант, есть и проще и на 1 кГц будет практически одинаково. |
25.05.2018, 03:00 | #33 (permalink) |
Существуют стандарты для измерения параметров и как это делается прописано,
про усилители говорим, все крутится около мощности и искажений. Как считать выходную мощность уже выясняли. Как достоверно мерить искажения осликом? Каждый прибор хорош сам по себе, но для определенного круга задач. |
25.05.2018, 20:11 | #34 (permalink) | |
Усилители вроде сильнее всего косячат на низких и высоких частотах (выше 10 кГц). Верно?
Пока нет доступа к измерительному оборудованию буду жить в счастливом неведении Уши довольны, значит искажения малы И у Аудиокиллера есть интересная статейка о выходной мощности усилителей на реальной нагрузке. Надеюсь ссылка на блог аудиокиллера не нарушает политику форума? Зря надеетесь. Ссылка удалена. |
25.05.2018, 21:05 | #35 (permalink) |
26.05.2018, 16:43 | #36 (permalink) | |
Проводник
Сказал(а) спасибо: 21
В родной сборке использовал такой аппарат. Негатива нет) даже близко.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно. |
09.02.2022, 23:04 | #37 (permalink) |
Добрый день! Повторил данную схему. Вполне хорошо себе поет (проверял, правда, на однополярном питании +19В), позже отслушаю внимательнее при наличии адекватного БП. К повторению рекомендую, тем более что печатная плата есть в самом datasheet'е к tda2030. Друзья, есть несколько вопросов по матчасти (извините, если кому-то они могут показаться глупыми).
1. При отключенном источнике звука в колонках слышен сильный гул. правильно ли я понимаю, что так происходит из-за неэкранированного входа и отсутствия металлического шасси (корпуса)? 2. Из-за чего возможно возбуждение на высоких частотах в ОДНОМ из каналов (при включенном усилителе слышен легкий писк в правой колонке)? Может ли так происходить из-за вороха проводов на одном из фото? С уважением! |
09.02.2022, 23:14 | #38 (permalink) |
Вообще-то бороться с такими явлениями следует тогда, когда конструкция усилителя имеет законченный вид, а не вот такой макетный вариант.
10.02.2022, 01:18 | #40 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
Даже при тестовом режиме, металлическое шасси ОБЯЗАТЕЛЬНО ! Конечно же будет фонить и гудеть, если разместить всё это дело на фанёрке. Ну, это же очевидно.... Ёмкость в ООС прицепи на 100 пф. Маловато. Нужно поднять до 32 - 36 вольт.
