Старый 14.06.2013, 23:22   #11 (permalink)
DTS
Аватар для DTS
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
------------к174ун19
DTS вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание на схожие темы - это должно вам помочь
Усилитель на TDA2030A
Что можно сделать на четырёх TDA2030A?
Фильтр для TDA2030A
TDA2030A
Старый 19.05.2018, 18:32   #12 (permalink)
Kshishtoff
Собрал такой усилок. По вот этой печатке. Но на данный момент у меня ералаш. В одном канале КТ818/19, в другом TIP41/42. Хотел сравнить что лучше играет. Но я зная это не слышу разницы при воспроизведении музыки. Работает нормально. Можно даже дома слушать, звук вполне
Погонял несколько часов на большой громкости на 4 Ом нагрузку. У меня радиатор маловат, чтобы полную мощность снять, поэтому максимум нагрузки контролировал пальцем- как пальцу больно на радиаторе становилось, то понижал громкость Схема вполне надежная.
И кто бы что не говорил про эту и им подобные схемы, то как минимум для озвучки гаража/мастерской не самый плохой вариант. Схема с однополярным питанием, бонусом идет защита от повреждения колонок при пробое транзисторов/микросхемы усилителя.
Но есть несколько вопросов.
1. Почему такой негатив к этой схеме? Есть объективные причины? По даташиту все очень даже привлекательно в плане искажений.
2. Как производитель намерял 44 Вт? Это пиковая мощность?
3. При сборке одного канала изменил номиналы резисторов задающих среднюю точку усилителя (это те которые 56 кОм по даташиту). Я использовал по 22 кОм. И при включении слышал кратковременное бжжжжжж. Заменил на номинал 47 кОм. Посторонний звук при включении пропал. Что это было?
4. Как я могу сам замерить выходную мощность без осциллографа? У меня есть генератор синуса на телефоне. Если я замерю вольтметром выход усилителя при воспроизведении синуса на частоте например 500 Гц, а потом уже посчитаю мощность на бумажке по известной формуле, то насколько будут верные расчеты?
5. Изолировал транзисторы и микроба от радиатора слюдой. Промазывал термопастой. Показалось, что слюда как бы впитывает пасту. Это так вообще?
6. Видел на колонках обозначение мощности 100 W (program) Это как понимать? Какая может быть разумная мощность для таких колонок?
post-144513-0-06952200-1361551591_thumb.gif   p3310068.jpg   p5190095.jpg   p5190096.jpg   p5190097.jpg
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 18:48   #13 (permalink)
ЗвукОпсиХ
Проводник
Аватар для ЗвукОпсиХ
Сказал(а) спасибо: 21
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
Отвечу на несколько вопросов из давно забытой темы:
1. При использовании типового включения данной микросхемы, но с заменой ее на 2050 получим ту же мощность и без транзисторов (зачем усложнять? Особенно "для гаража").
2. Как меряет производитель - тайна покрытая мраком. Есть же флешки с надписью 32Gb, а по факту и тридцати может не быть...
3. Возбуждение по низким частотам в питании. Пропадает, как только заряжается электролит в фильтр питания. Не советую экспериментировать - можно увидеть белую душу микросхемы/транзистора (а может даже и в лоб кусочком получить).
4.Данные будут облачные - телефон не выдаст гарантированных частот. Погрешность большая будет. Разве что калибровочное устройство собрать - но нужен посторонний проверенный измеритель частоты, чтобы настроить генерацию с телефона. Да и меряют, по-моему, 1000Гц...
5. Если края вспушились при резке - могла и впитать. Термопаста растекается более ровно на слюде, чем на силиконовой подложке.
6.Что за колонки? Модель или хотя бы фото можно? Понаписать могут, что угодно.
Кто с мечом к нам придет - тот дурак, если честно.
ЗвукОпсиХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 19:10   #14 (permalink)
BH3
Вот так, питание 39В, нагрузка 4 Ом, искажения 10%
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2018, 19:11   #15 (permalink)
BH3
Можно вот так Как измерить мощность усилителя низкой частоты (УНЧ)?
Старый 19.05.2018, 21:11   #16 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
А мои ответы на поставленные вопросы можно прочесть в цитатнике.
Старый 19.05.2018, 23:54   #17 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
А можно даташит скинуть? Я в своем такой таблицы не нахожу.
Сообщение от ЗвукОпсиХ Посмотреть сообщение
Да ничего там не усложняется.
В принципе да, если покурить даташиты, то получается, что ТДА2050 и ТДА2030+транзисторы это практически аналоги по мощности и THD. Только вот вопрос, где взять оригинальную 2050.
А можно ссылку?
Старый 20.05.2018, 00:00   #18 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
А можно ссылку
А что тяжело набрать в поиске цитатник...
Старый 20.05.2018, 00:15   #19 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от С.С.С Посмотреть сообщение
Тяжело догадаться, что в поиске надо набирать.
И набравши тоже не нашел цитатника от Николая С, зато множество других интересных тем.
Вот например: "Как кастрировать кота в домашних условиях?", на 16 страниц. Запасся попкорном, буду читать. Ну а что? У нас же форум самодельщиков, мы все можем сами
Старый 20.05.2018, 00:40   #20 (permalink)
BH3
Можно.......
Тип файла: zip TDA2030.zip (151.4 Кб, 58 просмотров)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
