11.10.2011, 20:44 | #11 (permalink) |
Все лишнее от этого разъема отпаяйте (или пооткусывайте) - электромагнит, цепи питания усилителя записи- воспроизведения и прочее, чтобы не мешались. Но, прежде чем включать все это дело, стоило бы посмотреть (а лучше прозвонить тестером), действительно ли дорожки от контактов 1 и 2 разъема 3-X1 идут к диодам КД208, на которых собран мост через который питается УМЗЧ. |
11.10.2011, 20:44 | |
Рекомендую вам прочитать эти темки, тут наверняка есть содержательные ответы Ремонт усилителя "Радиотехника У-101-Стерео" Романтика "У120-Стерео" Hi-Fi |
11.10.2011, 20:46 | #12 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы не стал заморачиваться, 12 ватт максимальной мощности - овчинка не стоит выделки. Самый простой усилитель на микросхеме выдаст больше при очень простой схеме подключения, я уже не говорю о габаритах.
12.10.2011, 10:29 | #15 (permalink) |
Около 5 ватт на канал номинальная выходная мощность, 12 ватт максимальная.
Да, входы прямо к темброблоку или к источнику сигнала. Паять не обязательно, от темброблока должны идти два кабеля с разъемами, вот эти разъемы просто вернуть на свои законные места (на штырьки входов на платах УМЗЧ) и все. |
12.10.2011, 14:01 | #17 (permalink) |
Написав "паять не обязательно" я имел ввиду, что темброблок без пайки подключается к УМЗЧ, разъемами Подключите разъемы туда, откуда их ранее отключили и будут все частоты регулироваться, и низкие, и высокие.
Насчет четырех проводов не понял. Какие именно провода? |
12.10.2011, 14:19 | #18 (permalink) |
Ну, там идут два канала по два провода, а еще там есть какието 4 провода- они подключаются к большой плате сверху - ее на всех фото видно. Получается их туда и подключать?
12.10.2011, 16:53 | #20 (permalink) |
Я уже разобрался, но проблемка одна есть, трансформатор паленый , так что придется питать от другого трансформатора, тогда на какие ноги питание кидать и сколько напряжение?
