Старый 03.10.2011, 22:51   #1 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Не работает усилитель в Юпитер МК-106 С
Вобщем есть бабинник Юпитер МК-106 С, которому уже лет 20. При включении в динамиках обоих каналов нет ни одного признака жизни усилка, динамики рабочие. Блок питания тоже рабочий, мерял мультиметром. При осмотре блока предохранителей которые идут после выпрямителя возле БП, один из 4 был сгоревший. После его замены звук так и не появился ни в одном канале. Радиаторы выходных транзисторов не греются вообще( там их 4 штуки) . Прозванивал мультиметром все выходные транзисторы в режиме Омметра- все показания около 1,2 кОм- похоже на то что они вышли из строя. Думаю, наверно надо поменять выходные транзисторы?
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Нужную информацию так же можно найти всего лишь прочитав аналогичные топики
Усилитель на TDA1558Q не работает
ИЖ Юпитер-2
Старый 03.10.2011, 22:54   #2 (permalink)
Winner
Аватар для Winner
Нужно менять конденсаторы.
Winner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2011, 23:43   #3 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Какие? В оконечнике? Или во всех каскадах?
Старый 03.10.2011, 23:45   #4 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Светодиод, проверь под напряжением, смещение подаётся на базы выходных транзисторов?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 08:34   #5 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Меняй все...
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 20:40   #6 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Нет, ребята, дело было не кондёрах, а в выходных 4 транзисторах КТ819. Поменял их- появился звук, но только в оконечном усилителе. При подаче сигнала на вход предварительного звук есть, но с ужасным фоном, как будто где-то что-то отходит от общего коруса . Попробовал- не работает переменный резистор Баланса. Звук чистый только крайних положениях ( левый-правый канал) Может это в нём дело? Или всё-таки в предварительной плате что-то полетело? Где искать?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:16.
