Старый 06.06.2011, 15:42   #1 (permalink)
web189
По умолчанию TDA1558Q - проблемы
Собрал я эту схемку. Делал на печатной плате, блок питания от компа(подключён только усилитель желтый и чёрный провод). Саму плату проверял, ошибок нет.
После включения из динамиков еле-еле что то слышно, причём иногда только из одного.
в чём могут быть проблемы и косяки?
web189 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую почитать содержимое этих топиков
TDA1558Q
TDA1558Q
ТС-180-2 и TDA1558Q
ПП для TDA1558Q
УНЧ на TDA1558Q
Старый 06.06.2011, 15:42   #2 (permalink)
web189
а если на входе перепутать левый и правый канал это на что нибудь повлияет?
Старый 06.06.2011, 15:44   #3 (permalink)
web189
динамики для экспериментов вот эти Hyundai H-CF502 – Автоакустика – Яндекс.Маркет
Старый 06.06.2011, 17:53   #4 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Сказал(а) спасибо: 105
Если перепутать левый и правый канал, то ничего не произойдёт. но если перепутать общий и какой-то какнал, то тогда не будет работать.
И ещё это мне кажется микросхема попалась левая. ну или ты её перегрел
GlaZZZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 18:15   #5 (permalink)
web189
да вряд ли перегрел... я когда паял в руках держал, да и припаялась быстро.
Старый 06.06.2011, 18:16   #6 (permalink)
web189
я вот прочитал что блок питания от компа тут подключают с нагрузкой с лампочкой. Это для чего?
Старый 06.06.2011, 18:19   #7 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
это ты бред какой-то прочитал.
Старый 06.06.2011, 18:30   #8 (permalink)
web189
ну бывает))
Старый 06.06.2011, 18:37   #9 (permalink)
GlaZZZ
Любитель
Аватар для GlaZZZ
Ага. Сам недавно наше схему на транзисторах, а окаалась не рабочая.
Старый 06.06.2011, 19:00   #10 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Да нет. не бред.
Я объясню почему(по ламерски, умею только так
импульсные БП от компа рассчитаны на большие постоянные нагрузки. которые потребляет компутер. Если ты включаешь вместо компа микросхему ТДА, да и любой др усилитель. то такой нагрузки не будет. т.к. микросхема потребляет ток при усилении сигнала. и короче не буду вдаваться в подробности, но у тебя может сгореть и БП и микросхема.
Если же последовательно с БП подключить лампочку. то когда микросхема не будет задействовать ток, то нагрузка все равно пойдет куда нужно, а не в БП...как-то так вот несколько вариантов подключения. я не помню опять-таки почему. но они обе помогут сохранить тебе электронные компоненты.:
PS: Это я у умных сего форума узнал, не пинайте)
еще вопрос: у тебя БП в холостую(только с усилителем работает) или он с компом работает, а ты к нему микросхему припаял?
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:03.
