07.06.2011, 11:43 | #11 (permalink) |
по моему мнению первая вообще смысла не имеет, а во второй лампа подключается на + и - |
07.06.2011, 11:43 | |
Рекомендую почитать содержимое этих топиков TDA1558Q TDA1558Q ТС-180-2 и TDA1558Q ПП для TDA1558Q УНЧ на TDA1558Q |
07.06.2011, 13:07 | #13 (permalink) |
Записей в дневнике: 14
Поблагодарили 18 раз(а) в 4 сообщениях
Мне кажется что дело в БП. попробуй подключи к автомобильному акамулятору. Так как компп. БП выдает импульсный ток ( как то так =))
Проверь отпишись что и как |
07.06.2011, 14:10 | #14 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Возможно ей просто мешают импульсы из БП, попробуй увеличь конденсаторы на входе питания, или вообще подключи к трансформатору 12-18V(только не на прямую ес-но .через схему)
07.06.2011, 15:14 | #15 (permalink) |
К компьютерному блоку питания попробуйте подлючить вот так
07.06.2011, 17:14 | #17 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Что бы БП не перегружался по одной шине, а работали обе, и 5 и 12 Вольт Обрати внимание на надписи у кондера и лампочки.
18.06.2011, 18:33 | #20 (permalink) |
а как помярять силу тока?
Собрал на другой схеме навесом. работает но опять тиихо. может блок от компа не дает достаточно тока? и если другой номинал конденсаторов это как влияет на работу? не уверен в кондерах на входе... |
