Старый 23.03.2011, 21:42   #1 (permalink)
gerach
По умолчанию Посоветуйте простой регулятор тембра, пожалуйста
Уважаемые посоветуйте простой регулятор тембра высоких и низких частот с описанием и картинками попроще чтобы понятно было а то я неочень разбираюсь а сделать хочется.
gerach вне форума   Ответить с цитированием
Представлю вам топики, которые по содержанию очень сильно схожи с вашим
Простой мультивибратор
Посоветуйте материнскую плату пожалуйста
Простой фильтр НЧ
Простой ЦАП
Помогите сделать регулятор тембра на TDA2822
Как сделать регулятор тембра для TDA 2822?
Старый 24.03.2011, 00:40   #2 (permalink)
cosonic
i love JBL
Аватар для cosonic
PS: надеюсь за ссылку не-побьют )
Виталик побьют, но на первый раз не сильно ...
Надо делать без ссылк на другие форумы ! ...
На первый раз я переделал, а следующий раз делай также >>>
вот очень хороший
и главное простой тембро-блок >>>
cosonic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 01:18   #3 (permalink)
BH3
LM1036 получше будет
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 07:24   #4 (permalink)
gerach
слушал на 1554 шумная она слишком, а простое совсем что нибудь есть? мне только высокие и низкие регулировать
Старый 24.03.2011, 08:34   #5 (permalink)
asco
Все операции осуществляются кнопочками S1-S4. Выбор параметра, для регулировки осуществляется нажатием кнопки S2. Регулировка выбранного параметра - кнопками S1 и S3.
По умолчанию, микросхема находится в режиме регулировки громкости. При нажатии на кнопку S2, переключение режима осуществляется по кругу:
Громкость -> Тембр НЧ -> Тембр ВЧ -> Баланс -> Громкость.
Возврат из любого режима в режим Громкость происходит при отсутствии нажатия каких либо кнопок в течении нескольких секунд. Тонкомпенсация включается кнопкой S4 в режиме Громкость. А в режиме Тембр НЧ или Тембр ВЧ нажатие этой кнопки позволяет вернуть тембры на уровень 0 дБ.
Ну а светодиоды HL1-HL4 будут напоминать вам о выбранном режиме работы.
Старый 24.03.2011, 11:47   #6 (permalink)
cosonic
i love JBL
Аватар для cosonic
я на 1524 собирал
мне она не показалась слишком шумной
очень даже нормальная)
может там и много шумов но они уху неслышны(по крайней мере моему)
внизу печатка >>>
Модератору извинения )
Тип файла: zip tda1524_pcb.zip (13.9 Кб, 173 просмотров)
Последний раз редактировалось cosonic; 24.03.2011 в 11:53 Причина: добавил печатку
Старый 24.03.2011, 16:39   #7 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Записей в дневнике: 9
подойдет ли вместо к174ха54 аналог к174ха36 (тда 8305а)???
kofeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 21:43   #8 (permalink)
gerach
Ребята а чего нибудь совсем простенького нету? чтоб только 2ручки высокие и низкие и все мне больше ненадо
Старый 24.03.2011, 22:18   #9 (permalink)
artos
Member+
Сообщение от gerach Посмотреть сообщение
Пожалуйста: http://www.tehnari.ru/attachments/f1...iadhiaeie-.jpg
artos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2011, 22:30   #10 (permalink)
asco
есть конечно тупо пасивные фильтры но с ними сё равно нужен усь чтобы компенсировать падения напряжения на них...поэтому гораздо эффективнее сделать всё это на операционниках всё равноих надо ставить как ни крути
Часовой пояс GMT +4, время: 03:32.
