Старый 07.03.2011, 17:09   #1 (permalink)
Vadimka22
Аватар для Vadimka22
По умолчанию Помощь в подключении
Есть трансоформатор TC250-2M хватит ли его для двух TDA1558q и для TDA1562Q? и как его подключить правильно?
Vadimka22 вне форума   Ответить с цитированием
Скорее всего в похожих обсуждениях вы найдете множество полезных советов
При подключении USB виснет компьютер
Нужна помощь в подключении сверхмощного светодиода
Старый 07.03.2011, 17:17   #2 (permalink)
Стасян_94
Проверь его вольтаж на выходе....и тогда поймешь...хватит для двух тда1554 или нет!
Стасян_94 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 17:30   #3 (permalink)
Vadimka22
Сообщение от Стасян_94 Посмотреть сообщение
При чём тут вольтаж
Старый 07.03.2011, 17:48   #4 (permalink)
Стасян_94
Ты интересный!!
узнаешь сколько он вольт выдает-узнаешь хватит тебе его или нет!
Старый 07.03.2011, 17:51   #5 (permalink)
Vadimka22
Ты интересный!!
Там амперы нужны!
Старый 07.03.2011, 17:57   #6 (permalink)
air1
Аватар для air1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Для начало надо его перемотать, убрать все вторичные обмотки, и намотать новые на 12 вольт проводом диаметра 1 миллиметр, для каждой микросхемы своя обмотка. Мощности этого трансформатора вполне хватит, у меня такой транс нагружен двумя tda7294.
air1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2011, 18:00   #7 (permalink)
Стасян_94
задача остается не изменой
Старый 07.03.2011, 18:14   #8 (permalink)
Vadimka22
Сообщение от air1 Посмотреть сообщение
У меня три микросхемы две TDA1558 и Tda1562, а на трансе две катушки как на них намотать. Объясни пожалуйста подробнее
Старый 07.03.2011, 23:50   #9 (permalink)
Vadimka22
При чём здесь напряжение! там есть 18 вольт на одной из вторичек но её не хватит для питания двух микросхем ТДА 1558 по току там около двух ампер!
Старый 09.03.2011, 09:39   #10 (permalink)
Vadimka22
там получается 28мм и 86мм а с железом получается 68мм и 130мм. расчитай пожалуйста второичку надо питать две ТДА1558 и одну ТДА1562 и если можно ещё на питания куллера и светодиодов вольт 12. Какой толщины провод, сколько и как матать? Для каждой микры отдельную вторичку или как?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
