Старый 22.02.2011, 21:22   #1 (permalink)
Da4nick
По умолчанию Как подключить аналоговый индикатор уровня сигнала?
Доброго времени суток.
подскажите как правильно подключить аналоговый индикатор уровня. он же по сути - амперметр, если я не ошибаюсь. мне кажется напрямую ему будет многовато, может через резистор, тогда как его подобрать подхоящий? перед усилком включать или после (усь на TDA1558Q)?
заранее спасибо всем откликнувшимся!
Da4nick вне форума   Ответить с цитированием
Ваша проблема уже обсуждалась на нашем форуме
Индикатор уровня звукового сигнала
Индикатор уровня сигнала
Индикатор уровня сигнала. Можно ли увеличить количество светодиодов?
Старый 22.02.2011, 21:27   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Самодельный усилитель
Усилитель мощности ЗЧ для компьютера
Старый 23.02.2011, 02:34   #3 (permalink)
Da4nick
понял, спасибо. буду пробовать, хорошо все детали дома есть
Старый 23.02.2011, 13:38   #4 (permalink)
Da4nick
собрал, но при подключении к выходу усилка сильно зависит от регулятора громкости: средн. громкость - не работает, чуть выше - работает норм., громко - гнёт стрелки. при подключении ко входу - не срабатывает. подскажите как подключить, чтобы независимо от громкости на выходе работал одинаково
Старый 23.02.2011, 13:43   #5 (permalink)
Long Cat
Индикатор уровня должен зависеть от уровня громкости, очевидно же!
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2011, 14:40   #6 (permalink)
Da4nick
Сообщение от Long Cat Посмотреть сообщение
но не настолько же, что при нормальном звуке не срабатывает, а при громком стрелку гнёт. работает только в очень узком диапазоне приблизительно 20-30 градусов поворота регулятора громкости
Старый 23.02.2011, 14:42   #7 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Смотря какой уровень нужен, линейный или выход усилителя ...
Старый 23.02.2011, 14:47   #8 (permalink)
Long Cat
Тогда нужно или подбирать резисторы (если ставим на выход) или брать что-то типа LM358 и собирать на нем усилитель, чтобы раскачать стрелку сигналом из линии.
Старый 23.02.2011, 15:10   #9 (permalink)
George Smith
Делается все проще без всяких микросхем,
микросхема нужна на пиковый логарифмический индикатор ...
Старый 23.02.2011, 19:22   #10 (permalink)
asco
Сообщение от Da4nick Посмотреть сообщение
lin.gif вот так можно ещё,я бегал чёт не так давно по магазинам не нашёл такую..а ваще это специализированная микросхема для такого индикатора
Часовой пояс GMT +4, время: 16:50.
