10.02.2011, 08:06 | #1 (permalink) |
Простейший индикатор перегрузки
Кто может подсказать, как и на каких элементах реализовать простейшую схему перегрузки усилителя? Надо, чтобы это было на 1 светодиоде/канал и зависело от уровня входного в ИМС сигнала (уровня сигнала после переменного резистора)! Можно такое сделать? Что посовтуете? |
10.02.2011, 08:06 | |
Ранее созданных обсуждения помогут раскрыть глаза на решение проблемы Простейший универсальный программатор Простейший спектроанализатор |
10.02.2011, 11:57 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Интересная задача, будем думать, каким питанием располагаешь,
кроме питания самого усилителя ??? Я правильно понял, нужен индикатор перегруза усилителя ??? Какой усилок, мощность, сколько питание (вольт), одно полярное или двух ???
10.02.2011, 12:22 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Как я понял, чтобы показывал перегрузку при входном сигнале
10.02.2011, 12:34 | #6 (permalink) |
Перегрузку усилка, просто схема челу нужна, простая не замороченная ...
10.02.2011, 12:49 | #7 (permalink) | |
Питанием распологаю 5, 12, 10, 24В. (это все от АТ ИБП от старого компа) Вот! Там (на фото в теме) на лицевой панели усилителя (справа) есть 2 дырки от старых переключателей "Селектор входов" и "Контр.записи". Туда хочу поставить 2 красных светодиода, которые работали бы при максимальном выходном сигнале! Как это можно сделать? Вот нашел: Цветомоддинг, или цветомузыка в компьютере (Моддинг корпусов) Подойдет ли? Знатоки, подскажите!!! |
10.02.2011, 19:00 | #8 (permalink) |
Попробуй вот так, свечение можно регулировать подбирая резистор
со звездочкой >>>
10.02.2011, 20:54 | #10 (permalink) |
Я так понял, что это подключается вот так? Или как?
