17.12.2010, 00:31 | #51 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
-лучше сфотографируй и выложи фотографии всех имеющихся у тебя комплектующих,так будет значительно проще |
18.12.2010, 23:50 | #55 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Не, это не то, мне надо от 2 до 5 ватт, а на кт315 можно что нибудь?
18.12.2010, 23:54 | #57 (permalink) |
Вот простой усилитель РадиоКот :: Усилитель на "рассыпухе" или назад - к истокам.
20.12.2010, 03:32 | #59 (permalink) |
если при однополярном питании то нет,а если при двухполярном(+20,1 и-20,1в)то явный перебор.есть варианты
1й вместо тда2030 использовать тда2050 2й понизить напряжение питания включив кренки(по две штуки в параллель,как по плюсу так и по минусу (7815 и 7915) 3й отматать несколько витков на трансике,чтобы было выпрямителя(с конденсаторами)16-18в |
20.12.2010, 22:29 | #60 (permalink) |
Взял с трансформатора 9 вольт, после выпрямителя получилось примерно +-13 вольт. А вот и корпус девайса, потом обклею черной самоклейкой. Сильно не пинайте корпус делал с нуля, а из инструментов только дрель и ножевка по металлу.
