16.12.2010, 21:32 | #42 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
вместо регулятора громкости можно временно включить резистор 10-20кОм,если корпус не металлический то нужно в обязательном порядке посадить радиатор на корпус(общий провод).микросхему следует электрически отделить от радиатора(поставить прокладку и втулку под болтик)
можно на дно корпуса прикрутить(приклеить)лист металла или фольгированного стеклотекстолита и туда тоже подключить общий провод питания(желательно сечение провода выбирать побольше,примерно 2мм2) |
16.12.2010, 23:04 | #44 (permalink) |
да,в таком случае радиатор будет играть роль ещё и экрана,что только на пользу,к тому-же в случае если в корпусе чтото задеть металлическим-всё обойдётся с минимальными потерями,а если радиатор будет под напряжением-то есть вероятность повредить микросхему в результате замыкания чемто между радиатором и каким небуд экраном или сигнальным проводом,в случае если сгорит предохранитель в блоке питания на одном из плечь-микросхема сгорит,а на динамик пойдёт постоянное напряжение которое его попросту сожжёт,так что следует позаботится и о защите динамика.
16.12.2010, 23:09 | #45 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
Что то я вас не понял, откуда на радиаторе возьмется напряжение?
16.12.2010, 23:51 | #48 (permalink) |
да конечно можно,суть экрана защита от помех и статических розрядов которые могут угробить все труды(микросхема может сгореть,начать самовозбуждаться,появится фон и прочие неприятности)так что лучше делать с экранами и сигнальные провода разводить подальше от силовых,соотвецтвенно нужно позаботиться о том чтобы внутри всё было хорошенько прикручено и не болталось ни при каких условиях+продумать вентиляцию
17.12.2010, 00:00 | #50 (permalink) |
Корпус решил делать из нерабочей колонки, подскажите пожалуйста как закрепить внутри трансформатор?
