22.01.2015, 17:47 | #1751 (permalink) |
И их мне надо будет 29 шт параллельно? Если так, то это дорогое удовольствие. Что будет если я перегружу схему? Какие последствия ожидают? |
15.03.2016, 11:51 | #1752 (permalink) | |
http://www.tehnari.ru/attachments/f1...9369274-no.gif |
31.03.2016, 20:15 | #1755 (permalink) |
можно, только посчитайте нужное количество жил
21.04.2016, 00:16 | #1757 (permalink) |
Собрал блок питания, подключил, и напряжение постепенно нарастает к 27 вольтам в обоих плечах, как и нужно мне, irfz44n не греются. Но подключал к блоку питания компютера нагруженого самим компютером. И когда нагружаю плечо блока питания лампой от 220 вольт, 60 или 90 ват, то идет просадка к одному вольту. Наверное нужно пробовать от акумулятора?
06.05.2016, 23:36 | #1759 (permalink) |
Собрал преобразователь на tl494cn, включаю, свистят irfz44n и взриваются. Перемотал трансформатор, поменял tl494, транзистори и все другое, запустил нагрузив лампочками, на плечах, снова свист и взрив.
Возможно дело в дросселях от блока питания компютера, они не такие как в инструкции нужно. Или irfz44n плохие?. Наверное подожду другую партию с Китая. Проверял мультиметром по схемме. В меня на 4 шаге вместо единици мультиметр показивал около 120. |
15.05.2016, 21:51 | #1760 (permalink) |
Собрал по схеме из первого поста. Все запустилось, в холостую полевики греются но не критично. Только проблема в том что он выдает питание гораздо выше расчетного, вместо 25в выходит 37в. Если слегка пригрузить то падает до 33в. Я понимаю что чудес не бывает но ошибится в количестве витков тяжело, 3+3 первички и 6+6 вторички. Где я мог нарукожопить?
