09.03.2014, 00:43 | #1732 (permalink) |
такая проблема, к блоку питания 12В подключены tda8560q для стерео колонок и преобразователь который даёт питание для УНЧ для сабвуфера так вот на большой громкости( во время басов) сабвуфера( потребляет большой ток) в стерео усилителе появляются помехи в виде скрежета и т.д даже если у стерео усилителя отсоединить минус питания так же в колонках эта помеха, как только отсоединяю ещё плюс тогда естественно помех нет, что нужно сделать, как бороться с этим?
16.07.2014, 00:02 | #1733 (permalink) |
Сергей можно смело собирать Ваш преобразователь с костылями? Вы собирали её? Кто разбирается гляньте пожалуйста правильно ли я посчитал трансформатор? на частоту 40 герц!
16.07.2014, 00:14 | #1734 (permalink) |
Все что выкладывал, рабочее 100%. Этот ПН собирал давно.
За темами иногда слежу, но вникать и разбираться нету времени. У нас война. Часто без интернета, взрывами рвёт кабеля. |
16.07.2014, 00:53 | #1735 (permalink) |
16.07.2014, 20:13 | #1736 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
выкладываю свой вариант преобразователя для мощного автомобильного усилителя
Преобразователь с 12 вольт в двуполярное для УНЧ - Технический форум печатные платы и схема там же. P.S. старайтесь делать так чтобы ножки у транзисторов были как можно короче, то есть сначала прикручиваем к радиатору, а потом впаиваем в плату , лишнее откусываем. Токи там бродят не маленькие, да и частота на которой работает ПН тоже очень высокая. |
16.07.2014, 22:32 | #1737 (permalink) | |
17.07.2014, 00:39 | #1738 (permalink) |
нет не нужно, с готового можно снять не более 65% от его мощности, если включить его вторичку как первичку для преобразователя, а бывшая первичка, при условии если она намотана с отводом ,то включаем как вторичку для преобразователя, вот тут видео снимал по этому поводу,испытания подтвердили выше сказанное.
https://www.youtube.com/watch?v=mHlX...YD4ZYWsoA1oQIg просто снизив частоту мы получим более оптимальную ондукция, в плане максимально возможной мощности, но ведь сама вторичка то намотана таким образом ,что линия для шины +5в имеет хоть и бОльшее количество жилок, а значит и площадь поперечного сечения(с учётом скин эффекта), но всё таки не позволяет снимать полную мощность, так как обмотки для линии +12в намотаны меньшим количеством жил и расчитаны на меньший ток. Таким образом получается,что даже снизив частоту до 30кГц, что как раз близко к частотам на которых они работают в комповых питальниках, мы всё равно не сможем получить полную мощность даже подав 12в на обмотки для линии +5в, а учитывая,что для питания тда7293(4), крайне не желательно превышать их заявленое даташитом напряжение питания, то придётся подключать обмотки ,которые предназначены для линии+12в, таким образом, учитывая что там обмотки расчитывались на напряжение около 24-30в, получим в два раза бОльшее количество витков чем нам нужно, тем самым мы уменьшаем индукцию, хотя для питания одной-двух микросхем этого окажется вполне достаточным, ведь режим работы будет динамическим, по сути усилитель то питается от конденсаторов, а уж сам трансформатор только их заряжает. теперь пойдём дальше: резонным будет вопрос, а что если и дальше снизить частоту,чтобы получить бОльшую индукцию при использовании обмоток с линии+12в? получим меньшую просадку и казалось бы бОльшую мощность, но не всё так гладко. чтобы получить максимально возможную мощность(учитывая сечение провода которым намотана эта линия для +12в), мы должны снизить частоту до 12-15кГц, что уже в диапазоне слышимых ухом частот, получим писк который жутко раздражает, да ещё к тому же при снижении частоты мы получим и снижение мощности трансформатора, так как мощность зависит от частоты площади поперечного сечения магнитопровода и индукции, а так же от температурного режима работы обмоток. вот и получается, чтобы получить максимально возможную мощность при использовании трансформатора от компового питальника, следует его полностью перемотать, а если же необходимо получить 100-150Вт, чего хватит для усилителя на тда7293(и им подобным), то вполне можно обойтись даже без перемотки. вот в этом ролике https://www.youtube.com/watch?v=HsEx...YD4ZYWsoA1oQIg я показал РЕАЛЬНОЕ энергопотребления усилителя от трансформатора, то есть ток который потребляет именно для зарядки конденсаторов, а уже от них в кратковременном режиме микросхема может получать очень большие тока, порядка 5-15а(в зависимости от сопротивления нагрузки). В этом случае следует сделать упор на качество самих конденсаторов, использовать только от внушающего доверие производителя и с минимально возможным внутренним сопротивлением. Вот тогда будет отличный преобразователь с вполне достаточной мощностью для питания усилителя. В случае если нет возможности установить *лов еср* конденсаторы( с низким внутренним сопротивлением) то ставим параллельно НЕСКОЛЬКО мелких, НАПРИМЕР по 470- 2200мкф, при этом каждый конденсатор шунтируем неполярным керамическим или плёночным, не вдаваясь в подробности скажу просто- обкладки конденсатора на высоких частотах уже имеют порядочную индуктивность, которая и послужит источником сопротивления и чем выше частота, тем выше индуктивность, а значит и выше сопротивление, шунтируя керамикой мы создаём резонансный контур, который резко снежает индуктивное сопротивление и по этому эффективность конденсатора увеличивается, грубо говоря-он начитает давать и принимать бОльший ток, что нам как раз и нужно. Последний раз редактировалось DTS; 17.07.2014 в 00:44 |
14.01.2015, 02:16 | #1739 (permalink) |
Доброй ночи. Парни не поделитесь печаткой и схемой данного преобразователя. Две недели бьюсь с преобразователями такого типа. Хотелось бы собрать и чтоб работало. Спасибо за ранее.
18.01.2015, 01:13 | #1740 (permalink) |
Сергей собираю ПН по вашей печатке. Не понятно назначение пятака обведенного красным? И на мог бы выложить схему именно к этой печатке? За ранее спасибо.
