01.08.2010, 17:14 | #1 (permalink) |
Нужен усилитель и еще кое-что
1.НУжен усилитель для колонок (4Ом 2 вт) питание от усб , ну и чтобы звукбы покруче. 2.Нужен зарядник для Ni-Cd аккумуляторов ( для колонок) Ну и чтобы попроще ! Вот фото : |
01.08.2010, 17:14 | |
Бывает, что в аналогичных темах можно найти множество нужной информации Нужен усилитель Нужен усилитель любого класса ватт на 5 Нужен усилитель на транзисторах Нужен двухканальный усилитель Hi-Fi класса на 100-140 Ватт Нужен усилитель для S30 Какой усилитель нужен для сабвуфера? |
01.08.2010, 17:21 | #2 (permalink) |
эмм... щас попробую расшифровать)
колонки у тебя 2ома 40 ватт. что за колонки? фото в студию. питание от юсб - забудь блок питания для усилка можно ТОЛЬКО собрать из транса моста и фильтра. от молекса запитать - тоже забудь. усилок собрать или купить? P.S. собрать усилитель не так просто как может показаться. даже с помощью. |
01.08.2010, 20:35 | #4 (permalink) |
un1ted21 Не стоит от USB. При напряжении 5В хороших параметров добиться не удасться. Но если очень хочется - КА 2006В в типовом включении, например.
С зарядным что? Тоже от USB будем заряжать? Или? |
01.08.2010, 21:43 | #5 (permalink) |
groks. Колонки токо нада от усб питать. Зарядник мне нужен одельно , питание можно кинуть 12в
01.08.2010, 23:00 | #6 (permalink) |
На КА2006 трудно сыскать шит. Вот на Апельсиновую TA8248K (Toshiba) - LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER | HTML.datasheet И ещё куча всяких подобных.
Зарядник. Аккумуляторы на 2500. Значит при стандартном цикле зарядный ток будет 0,25 А. Итого две батареи будут лопать 0,5 А. Заряжать лучше(для батарей) параллельно, а не последовательно. Итого гасим с 12В до 3,6В при токе 0,25А в ветке. В соответствии с тем законом без знания которого лучше сидеть дома получим балластное сопротивление около 30 Ом(в каждую ветку). И мощность балластников будет около 2,5 Вт. Балластники лучше набрать из нескольких резисторов меньшего сопротивления. Современные аккумуляторы позволяют себя заряжать током большим 0,1 от ёмкости. Но это надо будет подбирать по допустимому нагреву. |
02.08.2010, 05:20 | #8 (permalink) | |
2. У таких аккумуляторов не хватит емкости для долгой работы усилителя. |
02.08.2010, 14:38 | #9 (permalink) |
Long Cat, у меня предыдуший усилок на ети колонки был китайский и работал от 4 ААА батареек(не аккумуляторные) ! ДЕржал почти день! и ты мен говориш типо они не хватит емксти (Эти акумуляторы спасательных светилников которые в каждом офисе находятся )
Я хочу сделать аналогичный но дороботаный до ума ! |
02.08.2010, 14:54 | #10 (permalink) |
