Старый 10.04.2011, 18:05   #1 (permalink)
2life
По умолчанию Какой усилитель нужен для сабвуфера?
дорогие друзья собрал собвуфер из динамика мистери 10" на 200 ват.подскажите какой усилитель ему нужен использовать буду дома от компьютера.но посколько в схемах совсем не бум бум посоветуте какой нибудь готовый мастер кит.За ранее спасибо!
2life вне форума   Ответить с цитированием
Посмотрите данные обсуждения, в них скорее всего есть важные ответы
Усилитель для сабвуфера
Старый 10.04.2011, 18:08   #2 (permalink)
kofeman
Аватар для kofeman
Записей в дневнике: 9
ТДА 7293 в мост
kofeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 18:13   #3 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 357
Поблагодарили 230 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от kofeman Посмотреть сообщение
ТДА 7293 в мост
Как это, может MASTER-SLAVE ? ...
Старый 10.04.2011, 20:02   #4 (permalink)
2life
ТДА 7293 в мост
ну так нужно будет еще что то делать не одну же микруху подключуть.или я совсем хрень щас сморозил?
Старый 10.04.2011, 20:12   #5 (permalink)
George Smith
Вот даташит TDA7293, в самом конце есть схема подключения двух
микросхем к одному динамику. Одна основная (MASTER), другая на
подкачку мощности (SLAVE) ...
Тип файла: pdf TDA7293.pdf (342.1 Кб, 540 просмотров)
Старый 10.04.2011, 21:56   #6 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
Сообщение от 2life Посмотреть сообщение
также помимо микросхем, нужен будет блок питания для них(трансформатор) и фильтр низкочастотный.
самое дорогое из всего этого это трансформатор.
dron(51) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2011, 23:28   #7 (permalink)
2life
Сообщение от dron(51) Посмотреть сообщение
дорогое это сколько?и блок он компьютера не подойдет?
Старый 10.04.2011, 23:34   #8 (permalink)
dron(51)
ТАЗы валят
Аватар для dron(51)
для тда7294(3) от компа не подойдет.
если найдешь мастер-кит на 1652 то там может и подойдет(надо на месте смотреть насчет помех), но там всего 70ватт, тебе наверно мало будет.
по цене-такой трансформатор стоит около 2-3 тысяч, плюс на микросхемы и фильтр еще 3-4 сотни гдето, ах еще забыл, конденсаторы тоже для фильтр питания надо, они гдето 5-7 сотен может стоить будут.
приемерно вот так, плюс минус процентов 10-30 от того раена где находишься.
Старый 11.04.2011, 00:27   #9 (permalink)
2life
понятно спасибо большое.вчера пробывал включать от домашнего кинотеатра на половинной мощности звенели стекло потом если делаеш громче появлялись помехи.результат впечатлил.такой еще вопрос есть усилитель романтика 50с от него не получиться нормально сделать?Например 2 канала на один саб повесить?
Старый 11.04.2011, 00:54   #10 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 597
Поблагодарили 731 раз(а) в 111 сообщениях
Лучше новый сделай, надежнее будет.
Четырехмерный Хаос!
Ваня на форуме   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
