22.03.2011, 14:53 | #61 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
1) как правильно посчитать площадь радиатора с ребрами, просто площадь поверхности или же площадь поверхности с ребрами??? 2) имеется 1 большой и тяжелый радиатор (фото номер 1) так вот можно ли на него прицепить 2 микры? если нет то еще есть в наличии 2 радиатора поменьше да по легче (фото номер 2)эти радики от старых транзисторов. Подойдет ли радиатор для крепления одной микры?? так же могу рассмотреть вариант с активным охлажд |
22.03.2011, 15:07 | #62 (permalink) |
У меня даже поменьше и работает нормально....для двух подойдёт, Вижу основание грубое такое! Как раз нормально будет!!!! |
22.03.2011, 17:51 | #64 (permalink) |
я лучше буду использовать те которые поменьше потому что просверлить дома 2ух сантиметровую сталь ручной дрелью и потом нарезать резьбу будет проблематично, а там уже готовые дырочки с резьбой есть да и куллер на них прицепить проще. Единственное, мне кажется что они маловаты, и сработает у тдахи "безотказная" защита от перегрева=)
11.04.2011, 11:24 | #65 (permalink) |
Ну он вообщето не из стали,а из довольно мягкого сплава должен быть.Так что сверлить его не трудно))
16.04.2011, 19:36 | #69 (permalink) |
Shadow
Всем доброго времени суток)) собрал усь на тда 7296!!!! ура!!! спасибо!!! качество сборки глаза не радует, но звук отменный))) плохо только что на максимуме входного сигнала и на минимуме с пер. резистора появляется маленький хрип и сильно греется микра(((( подскажите что сделать с хрипом и чтоб не так грелась плииииз
зы. смонтирована точно правильно(проверял 7 раз как в поговорке) |
17.04.2011, 14:49 | #70 (permalink) |
ну с нагревом бороться легко: просто увеличь площадь радиатора или добавь куллер так же нужно использовать теплопроводную пасту и закрутить крепежный винт потуже.=) а вот с хрипами.... причин может быть много... старый переменник неправильное подключение и тд. расскажи об этом поподробнее желательно с фотками.
