Старый 24.06.2010, 17:47   #1 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
По умолчанию Стереоусилитель на TDA 7293
Собрал усилитель на 2х этих микросхемах.Но он не включается.Микросхемы не сгорели.В чем может быть проблема.В динамиках нет никаких звуков.
вот фотка его.конденсатор к 14 ноге от 6 нужен там или нет?
Последний раз редактировалось Weles; 30.06.2010 в 00:30
prilip вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики схожи с вашим, вам будет интересно ознакомиться
Стереоусилитель Амфитон 35У-101С
Перемотка ТС-180-2 для TDA 7293
Два трансформатора для питания TDA 7293
Стереоусилитель на TDA, есть колонки
Усилитель TDA 7293 (7294) c нуля
Старый 24.06.2010, 18:35   #2 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 886
А напряжение на выходе блока питания проверял?
Старый 24.06.2010, 21:16   #3 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
Все.настроил.Проблема оказалась в резисторе который от 13и7ноги идет.И уже успел спалить 1микросхему.пытался при работающем усе подключить конденсатор к 12 ноге от 6й.Завтра заменю,расскажу как все собирал.
Старый 24.06.2010, 21:18   #4 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от prilip Посмотреть сообщение
ВИ уже успел спалить 1микросхему.пытался при работающем усе подключить конденсатор к 12 ноге от 6й.Завтра заменю,расскажу как все собирал.
Искорку поймал?
Старый 26.06.2010, 12:56   #5 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
Слушайте,а можно ли прикрепить две микросхемы на радиатор,что на фото,без слюдяных прокладок?т.е.можно ли замкнуть их корпуса?боюсь сжечь опять.
Старый 26.06.2010, 13:03   #6 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Можно, если они питаются от одного источника. Но в этом случае нельзя заземлять радиатор. На корпусе микросхемы минус питания.И посмотрел внимательно на вой трансформатор: не слишком ли тонкая проволока на вторичной обмотке?
Старый 26.06.2010, 13:20   #7 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
Ок,заземлять я не буду его.питаются они от одного источника.Это пробное включение,провод 0.63,позже перемотаю.Думаю 1.5должен хватить.Валерий,мощности этого транса хватит для полной раскачки двух 93х?транс-ТС 250
Старый 26.06.2010, 13:26   #8 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Да, хватит, но на пределе. И провод 1.5 мм тоже будет нормально.
Старый 26.06.2010, 13:38   #9 (permalink)
prilip
Аватар для prilip
Валерий,а какую схему предусилителя посоветуешь для этого уся?
Старый 26.06.2010, 13:42   #10 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
А зачем он тебе? У этой микросхемы вполне хватает чувствительности для работы от любого линейного выхода.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:23.
