15.06.2010, 12:31 | #1 (permalink) |
Автомобильные динамики для компа
В электронике я к сожалению чайник, но поять умею, и есть желание что-то сделать своими руками, надеюсь на вашу помощь. В автомобиле были заменены старые колоночки на более мощные. Теперь валяются за ненадобностью. Решил их использовать для компьютера. Вот их описание: Clarion SRG1321R- 13.5 СМ (5.25") двухполосная коаксиальная АСПервая задача изготовить для них усилок; блок питания думаю купить, ну или изготовить самим. Усилок хочу разместить в корпусе колонки. Вторая задача - корпус, но это потом. Мощность колонок достаточная, какой усилитель посоветуете? |
15.06.2010, 12:31 | |
Ознакомление с подобными топиками очень эффективно в решении любых проблем Чем покрасить динамики? Какие это динамики? |
15.06.2010, 14:04 | #3 (permalink) | |
Землемер
Сказал(а) спасибо: 35
Купил Ниву и не жалею. Никого не жалею... |
15.06.2010, 14:40 | #4 (permalink) |
Значит мощность этих колонок 20вт, а что за максимальная мощность, это то что они максимум могут выдержать, это я так понимаю?
Опять вариантов много, мне бы с какой-нибудь одной схемкой определиться, надо что б по качественней и не оч.сложно, средний компромисс. И лучше бы если еще с блоком питания не заморачиваться. |
15.06.2010, 15:21 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Тогда на 1558, а блок питания простой в изготовлении.
15.06.2010, 16:32 | #7 (permalink) |
не давно был на радио рынке, так вот у нас продаются наборы типа сделай сам, усилители TDA разных номеров, детальки в пакетике, стоят от 100 р и выше, поищи такие наборы - палюбому найдешь
15.06.2010, 16:57 | #8 (permalink) | |
Все же, что предпочтительней tda1552 или tda1558, характеристики одинаковые? |
16.06.2010, 11:05 | #9 (permalink) |
Только что на рынке купил tda1558q, конденсаторов там ни каких не оказалось, вечером схожу в радио магазин может там будет.
Скажите, что с БП делать. Прочел на сайте полно информации, совсем запутался. Какой мне блок питания нужен (постоянный, переменный, однополярный, какое напряжение стабилизированное или нестабилизированное)? Нашел вот такую схемку. Или проще купить готовый, тогда какой? Дома в принципе полно всяких блоков питания от разного оборудования, что может подойдет: от Денди, от колонок Genius, от ноута и п.р. Последний раз редактировалось altrun; 16.06.2010 в 14:56 |
17.06.2010, 02:38 | #10 (permalink) |
ТАЗы валят
От ноута погляди что на нем написано, может и подойдет.
А конденсаторы нудны на 16-25 вольт(это смотря скоко вольт питания у тебя будет), максимальное питание схемы толи 16 толи 18 вольт не помню точно, но можно и 9-12 вольт запитывать, просто на всю не раскочегарить ее будет. |
