04.07.2011, 15:44 | #1 (permalink) |
Чем покрасить динамики?
Кто может подсказать, чем можно покрасить диффузор динамика? Есть желание покрасить в черный цвет НЧ и СЧ на S90. Слышал, вроде, что красят гуашью в несколько слоев (вроде, ею можно даже СЧ красить - на звучание никак, вроде, не повлияет)... Так ли это? Кто еще что посоветует? Чем красили свои динамики? (если красили, конечно |
04.07.2011, 15:44 | |
Тема, которую вы создали имеет сходства с данными топиками Какие это динамики? Посоветуйте, как покрасить системник Чем покрасить облицовку дверей пластиковую? Отключились динамики Реально так покрасить, или это надо малярам отдавать? Динамики 60 Ватт |
04.07.2011, 16:16 | #4 (permalink) |
Благодарю!
Можно с фильтрами побаловаться и сделать так, чтобы было более менее! Я на 35АС-018 вообще поставил 4ГД-8е, поковырялся с фильтрами... Результат - звук прекрасен! Вокал прекрасно отыгрывают! Так бы и с этими сделал бы, но динамиков больше у меня нет... |
04.07.2011, 17:13 | #5 (permalink) |
Дело не совсем в фильтре да и в фильтре тоже сам 15гд это 25гдн но с другой подвеской.
04.07.2011, 22:13 | #6 (permalink) |
Ладно, не о динах сейчас речь!
Так чем можно еще (кроме краски для принтера)??? Гуашью можно? А маркером на спиртовой основе? А тушью? Помогите советом!!! Есть просто аццццццкое желание обновить внешний вид!!! |
04.07.2011, 22:58 | #8 (permalink) |
Нашел статейку с иного сайта:
""ПОКРАСКА ДИФФУЗОРОВ 75ГДН-3-4 ЗАЧЕМ КРАСИТЬ? После переклейки подвесов 75 ГДН-3-4 выцветшие диффузоры начинают ещё сильнее резать глаза. Тем более у кого сняты защитные сетки. Возникает вопрос, как же можно обновить внешний вид динамиков? Так же, как и во всём остальном, здесь возможны варианты. Я предлагаю воспользоваться тем, что испробовал сам. Фотографий пока, к сожалению, представить не могу, только описание. ЧЕМ КРАСИТЬ Для покраски диффузоров я использовал обыкновенную, чёрную тушь. Состав: вода, сажа, белок. Производитель ОАО «Гамма». Цена (май, 2008 год) по нашей местности – 17 руб. После высыхания поверхность диффузоров обладает сравнительно насыщенным, чёрным цветом. Присутствует едва заметный, матовый блеск при освещении комнаты обычными лампами накаливания. Мне понравилось то, что нет «ядовитого» блеска и динамики выглядят не вызывающе, естественно. Получившийся цвет, темнее диффузоров динамиков SC13/8. Цвет очень близок к оттенку куполов SC 10N8, по крайней мере, в моих условиях так. КАК КРАСИЛ Я... Покраска особых трудностей не вызывает. Поверхность, конечно же, должна быть чистой перед покраской – это, надеюсь понятно всем. Если на диффузоре присутствует местами плёнка клея, оставшаяся после переклейки подвесов, то её надо аккуратно удалить. Лучше, по моему, наносить тушь тонкими слоями постепенно, в два – три прохода, тампоном, чем за раз «жирно» замазать/залить всё кистью. Да и поверхность диффузора динамика не гладкая кистью красить не удобно. В общем, я рискнул размазать кистью для рисования, не очень-то удобно, да и думаю дольше. А Вы, смотрите сами уж, наносите, чем больше понравится. Взбалтываем флакон с тушью. И не спеша, слегка обмакивая кисть в тушь, размазываем хорошенько по поверхности. Повторюсь: не надо стараться залить всё жирным слоем с первого раза! Прошлись разок – дали просохнуть. Высохло – смотрим. Где темнее, где светлее – выяснили! Второй раз наносим тушь преимущественно там, где получились «проплешины», если получились. Снова ждём, пока высохнет и если есть необходимость, наносим тушь ещё раз. При этом продолжаем следить за тем, что бы НАМАЗЫВАТЬ, а НЕ кусками накладывать! Всё же тушь на основе воды, а диффузор у нас – целлюлоза. Может ведь и размокнуть! По этому, как бы не был велик соблазн, закончить всё в «пять сек.» спешить нельзя. Тогда вообще лучше не браться. Ведь от старания в процессе, будет зависеть конечный результат! Результат, на мой взгляд, получается довольно приличный."" Думаю, так и сделаю... |
04.07.2011, 23:08 | #9 (permalink) |
Экономичный вид памяти
Сказал(а) спасибо: 6
Покраска динамиков плохое это занатие т.к. как сказал Winer чуйка падает )
В общем с увеличением массы и плотности диффузора меняется и характеристики динамика. красить гуашью крайне не рекомендовал бы. т.к получится сильно толстый слой...тушью..ну можно но не практично будет мазаться как мне кажется. проще всего тонким слоем нитрокраски(краска в балончиках). |
04.07.2011, 23:11 | #10 (permalink) |
