25.04.2024, 20:26 | #53 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 29
Как говорил один специалист, " немало неисправностей случаются во время их поиска". Т.е. очень внимательно, если уж берешься выпаивать все транзисторы подряд. Может, включить усилитель без выходных транзисторов и посмотреть режимы , указанные на схеме? А то можно и дорожки повредить, при перегреве они отваливаются иногда. Да и ноги у транзисторов можно отломить.
26.04.2024, 12:51 | #54 (permalink) |
Спасибо, выпаивал с такими приспособами, вроде хорошо получилось, транзисторы стоят, разных марок, не как по схеме. По параметрам, вроде все входят, не считая КТ 805, которые и не должны стоять.
26.04.2024, 13:12 | #55 (permalink) |
Вопросик есть , надо ли точно следовать буквенным обозначением, что если вместо КТ850А поставить с буквой В или Б, вроде есть отличия в характеристиках. Но критично ли?
26.04.2024, 13:19 | #56 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Смотри в даташите по напряжению К-Э.
Для замены с бо́льшим напряжением ставить можно, с меньшим нельзя. Остальные параметры у них плюс/минус одинаковые.
26.04.2024, 14:21 | #58 (permalink) |
При внимательном осмотре платы усилителя, обнаружил обрыв катушки L3, на одном канале, думаю перемотать можно, но вот как узнать какой провод и сколько витков, хотя витки и посчитать можно.
26.04.2024, 15:06 | #59 (permalink) |
это дроссель. на высокоомном резисторе. отмеряется один см по намотке и считаются витки - определяется количество витков на 10 мм. дальше математика. можно и на 5 мм считать. для этого дросселя точность будет достаточной.
можно взять провод 0.5-0.8 мм и до заполнения намотать. |
26.04.2024, 17:40 | #60 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Обрыв 99% с краю, возле пайки. 1-2 витка можно спокойно смотать, и припаяться этим проводом. Ничего не изменится
