08.04.2024, 11:41 | #1 (permalink) |
Кумир 35у-102С1
Разобрал, помыл, почистил, надо сперва заменить все кондиционеры, начал переписывать. А по схеме у меня не сходится. пока вот вопрос о блоке защиты. На схеме конденсатор С1, вроде как не полярный на 50 мкФ. У меня на плате стоят два по 33 мкФ, С1 и С 6, полярные, и то уже меняные. Усилок 09. 1993, года выпуска. Это нормальная замена? |
Пользователь сказал cпасибо: | KiDD 712 (14.04.2024) |
08.04.2024, 11:41 | |
С уверенностью могу сказать, что в этих темах есть множество полезной информации Кумир 001 Кумир.Робот Кумир У-001 Кумир 35у-102 Трансформатор от Кумир 001 |
08.04.2024, 12:01 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Если неполярный 50 мкФ то, для обеспечения идентичности, два конденсатора должны быть по 100 мкФ и соединены между собой минусами.
При двух конденсаторах по 33 мкФ возможны ложные срабатывания при повышенной громкости.
08.04.2024, 12:11 | #3 (permalink) | |
Так же на плате усилителя, есть погоревшие сопротивления, похоже все схемы, с одного источника не могу понять обозначение и номинал резистора, что подключается к С 12. Не могу сообразить по схеме Р44 это 10 ом? Р42. 1,5 ом? Как то меня в семедесятых учили если на резисторе нет буквы К или кОм, то это ОМы, а здесь на схеме почти везде без буквы К. |
08.04.2024, 12:33 | #4 (permalink) |
да. это омы. по конденсатору неполярному - при изготовлении сразу рассчитывали на установку двух полярных конденсаторов. согласно схеме надо устанавливать два полярных конденсатора по 100 МКФ. или один неполярный на 50 мкф и вместо второго перемычку.
Последний раз редактировалось spasatell; 08.04.2024 в 12:43 |
08.04.2024, 12:48 | #5 (permalink) |
резистор к С12 - 10 ом
08.04.2024, 13:34 | #6 (permalink) |
Конкретно в этом случае - не особо принципиально, сделайте как на плате.
На остальные вопросы Василий уже ответил.
08.04.2024, 14:39 | #9 (permalink) |
Слева, под сообщением есть "весы". Нажимаешь их, выходит "окно". В строке ставишь плюс.
08.04.2024, 14:42 | #10 (permalink) |
Если и найдёшь - то он будет "быва́лый". Лучше, если есть опыт, отремонтировать этот, либо заменить на более современный.
