16.06.2023, 10:52 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Ланзар ТС- термостабильный доработанный Ланзар
Задачи что-то кардинально улучшать не стояло, а была задача минимальными доработками повысить термостабильность типового Ланзара до приемлимой в домашних условиях при работе с большими токами покоя ВК и УН. Как видно, от типового Ланзара он отличается незначительно: добавлено 3 элемента в термоузле, немного снижено усиление УН, для еще бОльшей термостабильности. Убрано нагромождение конденсаторов на входе и в цепи ООС. Туда же добавлена цепочка встречно-параллельных диодов для защиты конденсатора от пробоя. Электролитический конденсатор в цепи ООС может быть применен неполярный, но я рекомендую полярный полимерный, для компьютеров. Они обладают низким ЭПС на звуковых частотах, долговечные и имеют очень малую утечку. К тому же на звуке их применение сказывается положительно. Ток покоя ВК УН, при применении транзисторов Т5, 6, как указано в схеме, составляет 7.5-10 мА, чего вполне достаточно для работы на двойку ЭП, выполненных на современных импортных транзисторах с хорошей бетой и широкой ОБР. Возможные замены транзисторов УН приведены на схеме. Нужно учитывать, что "драйверные" и пограничные транзисторы типа 649/669 и 340/350 применять в УН следует в крайних случаях, на полном "безрыбье". Также следует воздержаться от применения в каскаде УН транзисторов типа BD139/140 ввиду их невысокого напряжения К-Э и посредственных частотных свойств, а так же повышенных межэлектродных емкостей. К тому же, звук с шустрыми транзисторами в УН отличается в лучшую сторону, в этой схеме слышно отчетливо. Все указанные на схеме замены транзисторов УН были проверены мной непосредственно в схеме, гарантия, что работать будут без проблем. Также следует понимать, что с разными транзисторами УН ток покоя их будет тоже разный, соответственно и нагреваться они будут по-разному при прочих равных. Поэтому эксплуатация усилителя без радиаторов для транзисторов УНа очень нежелательна. Схема была собрана на макете, старая плата Колобка. Испытания подтвердили низкую и плавную зависимость ТП ВК от ТП УН. При относительном изменении ТП УН на 40%, ТП ВК изменяется на 12%. Резкое изменение температуры платы на 15-20°С (интенсивный обдув холодным воздухом) приводит к увеличению ТП ВК всего на 15-20 мА к исходно установленным 120 мА на пару. Под обновленную схему мной была трассирована простенькая двухслойная плата под завод с правильной трассой земли, точкой снятия ООС и без детских болячек в виде огромных контуров питания. Цобель на выходе не нужен, усилитель устойчив и без него. RL цепочка на выходе необходима, как и в любом другом транзисторном УМЗЧ. Размер платы 115*55 мм. Минимальная высота радиатора для установки 70 мм. Если кто-то решит трассировать сам, то очень не рекомендую делать однослойную плату, делайте хотя бы псевдодвухстороннюю, с верхним слоем под землю. Это избавит от многих проблем и значительно упростит и оптимизирует трассу в целом. Питание для двух пар задирать выше 50 В на плечо не рекомендую, ОБР никто не отменял. Характеристики не отличаются от таковых у стокового Ланзара в соседней теме. Про звук тоже писАть смысла нет, он известен всем неофитам во все времена. Пару графиков на 20 кГц. |
9 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Fisher (16.06.2023), Focus 016 (16.06.2023), gluxon (16.06.2023), KiDD 712 (15.09.2023), KUS (16.06.2023), Multihunter (16.06.2023), Vadim 161 (02.07.2023), звуколюб (17.06.2023), Сергей НСО (24.06.2023) |
16.06.2023, 10:52 | |
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию Собираю Ланзар Продам Ланзар |
16.06.2023, 17:46 | #2 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А транзисторы в УН , может стоить разгрузить, добавив ЭП? Параметры должны стать лучше.
24.06.2023, 07:48 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 7
архива с ПП не будет?? ))
26.06.2023, 16:05 | #8 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
Есть рисунок верхней стороны ПП. Думаю что для Вас не составит особого труда нарисовать нижнюю сторону |
26.06.2023, 16:29 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Похоже Митрон ещё долго икать будет.
26.06.2023, 20:52 | #10 (permalink) |
Радио демонтажник
А при таком питании, не будет избыточным использовать две пары столь мощных выходников? Или нагрузка предполагает быть 4ом и меньше ?
