05.05.2023, 18:12 | #22 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Во всяком случае, гораздо проще, дешевле установить и подключить гнездо 3,5 чем перепрошивать эту "Бумбоксину".
05.05.2023, 21:10 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Можно установить малогабаритное реле с задержкой включения, питание на него будет подаваться от того же источника, что и на сам аппарат, через промежуток времени реле будет коммутировать оба динамика с усилителем. На RC цепочке можно реализовать такой режим работы, подбором номиналов отрегулировать время задержки. А если покумекать, то можно придумать такую схему, чтобы в процессе работы реле не кушало аккумуляторную батарею, т. е. было обесточено.
05.05.2023, 21:51 | #25 (permalink) |
А если ещё покумекать, то можно просто выкинуть эту "погремушку" и не заморачиваться вовсе.
06.05.2023, 11:40 | #27 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
И это самый оптимальный вариант. Собирается такая примочка за 15 минут.
