05.05.2023, 12:32 | #1 (permalink) |
Можно ли снизить громкость колонки?
Пользователь сказал cпасибо: | KiDD 712 (05.05.2023) |
05.05.2023, 12:32 | |
Я думаю, что вам будет полезна эта информация можно ли снизить шум? Можно ли снизить уровень шума ПК? |
05.05.2023, 13:09 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Динамик там от 4 до 16 Ом. Включи резистор типа ПЭВР, хомут на нём позволяет выставить нужное сопротивление.
Получишь делитель напряжения и кратное уменьшение громкости. В магазинах сейчас они стоят весьма неприлично, ищи на развалах. Тебе нужны Омы, примерно до сотни, и любая мощность, лишь бы такие зелёненькие
05.05.2023, 13:41 | #4 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
так а если на источнике звука сразу громкость ниже делать? и паять ничего не надо
мой бывший ник Nonemore |
05.05.2023, 13:50 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
Такая же ерунда, колонка во всем устраивает, только орет громко при включении, но дочка уже наловчилась быстро сбавлять громкость...
Вряд ли там в корпусе будет место для его размещения, да и громкость понизиться. Там источник звука это флешка или внутреннее фм радио.... |
05.05.2023, 13:59 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Поставь тумблер, разрывающий цепь динамика.
05.05.2023, 14:28 | #7 (permalink) |
Сразу громкость не убавить пока она не доложит что включена, эти звуки ребенка и будят. А тумблер я уже поставил на разрыв двух динамиков. Теперь приходится манипуляции делать, выключаю динамики, включаю колонку, уменьшаю громкость вслепую, включаю тумблер. Поэтому и хотелось уйти от этого гемора
05.05.2023, 14:32 | #8 (permalink) | |
Там или что то шить надо или что то менять в схеме, больше ни как, но это все мне кажется не стоит этого, лучше уж купить нормальную жбэльку....да, дорого, но там не будет такой проблемы. У нас такая: Покупка на AliExpress Покупка на AliExpress |
05.05.2023, 14:58 | #10 (permalink) |
красавчик :D
ааа... вон оно чё...
так в колонке все равно же есть какой-никакой унч, так вот по входу ему обычный переменный резистор на землю и делов... даже аккуратно можно в корпус попробовать вмонтировать, типа так и былО))
