10.03.2023, 12:33 | #51 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
После такой пашни может появится другая проблема, к тому же паханный аппарат ремонтить не возьмется уже ни кто. Либо это будет стоить вразы дороже. Там на схеме указаны режимы транзисторов. Замерить их, и если где имеется аномалия, то там и смотреть.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
11.03.2023, 10:11 | #53 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
А никто и не обещал, что это будет легко! Рождение происходит в муках!!! Надо постараться. А как жа? Вспомним, как гласит народная пословица « Без труда нихт вытащишь карпа из пруда». Выпаивать, и проверять!!! И так постоянно, до ручки до точки, и так до конца , без конца. Только так !!! И начать с дифа. Аккуратность приветствуется. Да поможет ему святой Франциск.
11.03.2023, 10:15 | #54 (permalink) |
Радио демонтажник
Что то мне подсказывает, что засада именно в правом канале!
11.03.2023, 10:16 | #55 (permalink) |
11.03.2023, 10:29 | #56 (permalink) |
Радио демонтажник
Отлично! Смело приступай к ремонту, и устранению проблемы. Проверь, нет ли где холодной пайки. Но мне всё же сдается, что сдох какой то активный элемент. Вооружись мультиком и за дело. Прозвонка может помочь. Если нет, то остается последний , самый сложный , но в то же время и самый эффективный способ : и это выпайка элементов. Да, это черевато плохими последствиями, если отнестись к этой процедуре спустя рукава. Но я верю, что ты проявишь максимум аккуратности, и всё сделаешь чисто! Ничего не бойся.
11.03.2023, 10:47 | #57 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
А я-бы не стал сразу так "по спортивному" "пахать" всю плату.
Для начала поменял-бы входной конденсатор у УНЧ этого канала.
11.03.2023, 10:56 | #58 (permalink) | |
11.03.2023, 11:06 | #60 (permalink) |
вот схема унч
