07.03.2023, 12:59 | #31 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
07.03.2023, 13:19 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
В УНЧ по входу стоят конденсаторы и постоянку не пропустят.
Копать надо сам УНЧ, искать почему на выходе от громкости ноль дрейфует, а как следствие и срабатывает защита.
07.03.2023, 14:07 | #33 (permalink) |
Радио демонтажник
Я, видать, что то пропустил. Так там точно от уровня ноль на выходе бесится ? Так это тогда дифкаскад надо смотреть, в первую очередь. Может и возбуд . У меня так в Акулиничеве было. До 5 ватт норм, а после 5 ватт возбуд. И всё сгорело !
07.03.2023, 14:30 | #34 (permalink) |
Вопрошающий на этот мой вопрос так и не ответил:
Если принять факт, что от возбуда защита вряд-ли будет срабатывать, остаётся только рост постоянки от уровня сигнала.
07.03.2023, 15:13 | #35 (permalink) |
Ребята вроде разобрался. Один из конденсаторов в пред.усилителе. обвел на фото. по схеме 33 но чего? Пик или Нанофарад? Поставил временно 0,1mF Работает .
07.03.2023, 16:30 | #39 (permalink) |
Радио демонтажник
Сань, так это антивозбудный кондёр то. На 33 пф. Если предвак возбудится, то на вход оконечника попрёт хрен переменка , и знает что. Вполне вероятно. А я же предлагал раньше, отключить пред, и подать на вход оконечника, через переменный резистор ( ну килоом на 10 ) сигнал, и посмотреть, что и как. Так и надо сделать!
07.03.2023, 17:08 | #40 (permalink) |
Так и есть.
Но чтоб от возбуда предвака срабатывала защита от постоянки??? Ни разу с таким не сталкивался.
