14.09.2022, 10:15 | #51 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
14.09.2022, 10:34 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
Ничего подобного.
Делай по каждому транзистору минимум пять замеров и выводи средний коэффициент. От показаний "бэтника" будет не шибко сильно отличаться. И твою СВЕТЛУЮ головушку "ломать" не придётся.
14.09.2022, 10:38 | #53 (permalink) |
Да, забыл!
В процессе измерения не грей корпуса транзисторов своими "щупальцами". Это очень сказывается на дрейфе показаний.
14.09.2022, 10:53 | #54 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Ничего не понимаю. Ты же вроде уж год тому бэтник суперский делал? И схему приводил и тд и тп((
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
14.09.2022, 11:08 | #55 (permalink) |
Умом Димона не понять.
Аршином общим не измерить. Остаётся только верить.
14.09.2022, 11:39 | #56 (permalink) | ||
КАК форумчане смотрят на такую идею???: |
14.09.2022, 12:31 | #57 (permalink) |
Этим "прибором" ты подберешь только более-менее идентичные транзисторы (и то +/- две трамвайные остановки).
14.09.2022, 14:58 | #59 (permalink) |
Поблагодарили 45 раз(а) в 5 сообщениях
Транзистор тестер "измеряет" на токах, близких к токам утечки мощных приборов. Это очень малые токи, которые никаких реальных представлений о работе транзистора, как усилителя тока, не дают, тем более при таком же низком напряжении К-Э.
Дело не в простоте бетника, там, как раз, сложного ничего нет, в отличие от измерения предельного напряжения к-э: 2 амперметра да строй графики. К тому же, часто полезно снять зависимость беты от тока коллектора, чего транзистор тестер не может. Как не может он адекватно измерять полевики со встроенным каналом, малые индуктивности и емкости, большие емкости и паразитные параметры компонентов. Только грубая прикидочная оценка работоспособности компонента. Это игрушка больше. |
14.09.2022, 15:00 | #60 (permalink) |
Ну и да, тема не об этом. Прошу писать только по существу.
